01.11.2010, 13:52 | #1 | ||
Привет всем! Заметил следующую весчь с работой АКПП! Когда сбросил газ на 4 передаче и едешь накатом, обороты медленно падают, до отметки 1200 (скорость примерно 50км/ч), потом резко подпрыгивают до 1400! Это нормально? Проверьте у себя.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
01.11.2010, 14:08 | #2 | ||
или скорость сбрасывает, или бублик разблокируется.
09.11.2010, 13:42 | #3 | |||
Добавлено спустя 7 дней 18 часов 6 минут 42 секунды: Что все машины поставили на зимовку.....поддомкратили чтобы пружины не проседали?
09.11.2010, 14:12 | #4 | ||
Думаю, что переключает на 3ю передачу например.
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
11.11.2010, 08:08 | #5 | |||
Нет, не переключается, после того как обороты прыгнули, я кнопку O/D нажимаю, вот тут включается 3-я передача! Значит это не нормально! Я на днях клапана регилировал....ну и дросель полностью снимал. Интересно, это может быть из-за неправильно отрегулированного тросика АКПП? Добавлено спустя 1 день 14 минут 53 секунды: Все решил .....подтянул тросик АКПП, терерь ничего не прыгает!
Прыгают обороты на тахометре. | s@nek | Электрооборудование кузова | 0 | 12.02.2011 14:18 |
Прыгают обороты, черный дым из выхлопной | agrobabruisk | Двигатель | 13 | 16.01.2011 17:20 |
Прыгают обороты | Альфред | Двигатель | 10 | 12.01.2011 11:26 |
прыгают обороты | Dimas | Двигатель | 0 | 03.06.2010 07:51 |
Прыгают обороты.. | ReaktoR | Двигатель | 12 | 19.05.2010 15:31 |
