02.11.2010, 18:41 | #1 | ||
Привет любителям маркообразных!?Подъежаю щас к дому(думаю послушаю как двиг работает),открываю капот(все нормально работает без лишних шумов),подымаю обороты до 3500-4000 тоже все нормально,но когда обороты падают примерно от1000до 700 что то звенит секунды 2,я сначало подумал что это у меня замок на куртке о кузов бьется,но у вы(слышно если только капот открыть).Звон где то слева в районе бдз.Мужики подскажите че звенит,а то я не усну седня))
Заранее благодарю! Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: Исправляюсь!Машина марк 115 2.5,двиг 1jz-ge,2003г Добавлено спустя 10 секунд: Исправляюсь!Машина марк 115 2.5,двиг 1jz-ge,2003г |
02.11.2010, 19:30 | #2 | ||
Foma65rus
ну мотор у тебя наверняка 1jz-fse странно что звон при сбросе газа... при резком наборе не на холостых, а на передаче не бывает такого??
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
04.11.2010, 14:07 | #3 | ||
Ну матор у меня явно не д4))))У меня полный привод,а на них ставился старый,проверенный 1JZ-GE ETSC-i.
Севодня был в клубном сервисе на авиамоторной,звенит БДЗ,берешся там где крепится тросик газа к бдз и чуствуется немного как в руку отдает что то.Повторюсь звон только при падении оборотов секунды 2.БДЗ не чистил не разу с момента покупки,но разве звон может быть из-за того что там налет?Подскажите в чем может быть проблема,может кто сталкивался?Понятно что надо чистить,а там уже смотреть,но пока нет на это времени.И еще как думаете можно пока так ездить? Добавлено спустя 15 часов 30 минут 4 секунды: Неужели нет никово на форуме кто с этим сталкивался? Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 26 секунд: Не ну вы хоть какие нибудь предположения напишите чтоли,а то такое очучение что я пишу в пустоту |
10.11.2010, 10:31 | #4 | ||
у меня типа токого но у меня натяжной ролик ГРМ звинит при падении оборотов, сними крышки ГРМ погляди ремень не гуляет у тебя при перегозовке!
Звон в бдз ETSC-i при падении оборотов | Foma65rus | Двигатель | 9 | 18.11.2010 08:10 |
Звон 1G FE | sind | Двигатель | 1 | 02.01.2010 08:13 |
Звон | Саня Сахалинский | Двигатель | 24 | 16.12.2008 14:07 |
Звон 1G FE | sind | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 01.01.1970 03:00 |
