02.11.2010, 21:39 | #1 | ||
Привет всем! У меня марковка 100я. На мелких кочечках есть стук впереди, слева, как будто шароблоки убитые, но впереди нету ничего подобного. Стук глухой, будто убита резинка стаба или что то похожее.. Довольно хорошо слышел.
Сайлентблоки рычагов новые стоять, стойки стаба новые и втулки стаба тоже новые, что еще там может стукать?? Кто то сказал, что суппорт.. Но я менял суппорта. И до и после один и тот же звук.. Заранее спасибо.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
03.11.2010, 03:52 | #2 | ||
верхнюю шаровую смотрел? рулевой наконечник? сайленты верхнего рычага? стойку?
суппорт действительно может стучать если посадочные места под направляющие разбитые, правда стук звонкий скорее будет, чем глухой, помогает установка колец на обе направляющие (по умолчанию на нетурерах кольца есть только на верхней направляющей) машина какая? не турер?
MarkII jzx90 94 год
03.11.2010, 11:18 | #3 | ||
Тормоза от турика 100го стоять. Сайлентблоки все новые, вот тоже грешу на верхнюю шаровую.. Стойку гляну завтра, может что то не закручено или бог его знает... Вообше стойки 6 тыщ назад менялись.
03.11.2010, 12:45 | #4 | ||
вот насчет тормозов, у меня тоже от турика стоят и на мелких кочках металлический звонкий стук был, пока резинки на обе направляющие не поставил
MarkII jzx90 94 год
04.11.2010, 11:17 | #5 | ||
Попробую, отпишусь что да как стало.
08.11.2010, 23:15 | #6 | |||
Если стойка с двухтрубным аммортизатором,то её надо правильно прокачать прежде чем ставить,иначе постучит и убъётся. Хотя за 6000 км уже бы убились и не работали бы нормально.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
09.11.2010, 14:38 | #7 | ||
Да прокачивал) Нашел причину! Болт фиксации штока слабо затянут был, или чашка подразбита.
Ремонт передних рычагов (Soarer JZZ 30) | Pahomich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 18.05.2016 08:53 |
(Сургут)Комплект передних верхних рычагов JIC | Skull | Продам | 14 | 22.02.2014 16:06 |
Сайленты передних вехних рычагов на Аристу | BYach | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 04.07.2011 19:41 |
какой из передних верхних рычагов поставить? | tarasov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 26.12.2010 13:50 |
Совместимость верхних, передних рычагов | Barkas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 09.10.2009 02:55 |
