03.11.2010, 17:26 | #1 | ||
Здраствуйте, перегорела лампочка уровня топлива, а где найти такую не знаю, на плате написанно что нужна 3W лампочка, может кто знает где найти такую по Москве или области?
04.11.2010, 07:17 | #2 | ||
Nero
в смысле та, которая показывает низкий уровень бензина?
Маrk II GX90 1G-FE
Mark II Tourer S черный 90 - продам |
05.11.2010, 12:47 | #3 | ||
tarasov
да эта самая, пробовал вставлять обычные, не чего не показывало, да и с диодами тоже самое, хотя схема рабочая, наверно что именно 3w нужна лампочка |
06.11.2010, 02:20 | #4 | ||
у меня есть панель ненужная так то, без надобности лежит.. но я в красноярске
Маrk II GX90 1G-FE
10.11.2010, 21:12 | #5 | |||
18.11.2010, 16:28 | #6 | ||||
19.11.2010, 16:31 | #7 | |||||
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: Ща со спецом одним лютым поговорил,сказал датчик в баке проверять,чистить или менять. Больше ,говорит,не чему ,хитрого ни чего нет... Так что иль лампочка ,иль датчик,иль цепь (чего бы меньше всего хотелось...) В общем как бенз кончится начну поиск ) P.s. А кончится он быстро.... |
19.11.2010, 16:39 | #8 | ||||||
Спс что узнал за датчик, буду капать |
24.11.2010, 20:22 | #9 | ||
Всем привет! У меня тоже не горит лампочка. Разобрался в чем дело-проблема в датчике, стоит он конечно в баке вместе с датчиком указателя уровня топлива. Выглядит в форме небольшого цилиндра, внутри которого находится сопротивление. Вот оно и перегорает....
25.11.2010, 04:03 | #10 | |||
25.11.2010, 21:16 | #11 | ||
Без проблем, все просто. Снимаешь обшивку бензобака в багажнике и вынимаешь датчик уровня топлива ( ты его сразу увидишь). На конце этого датчика возле поплавка будет небольшой цилиндрик-это и есть датчик лампочки. Внутри этого цилиндрика находится резистор. Он работает от его температуры-чем температура ниже-тем больше его сопротивление, и наоборот. Проблемы его заменить нет.....но проблема в том что я пока не узнал какой именно резистор туда нужен. если вдруг узнаю напишу.
Датчик уровня топлива | Tourer S | Электрооборудование кузова | 13 | 27.07.2009 15:06 |
Тускло горит лампочка низкого уровня бенза | maloy.i | Электрооборудование кузова | 6 | 11.04.2009 10:50 |
Загорается лампочка уровня масла... | wwwanton | Двигатель | 14 | 16.03.2009 12:13 |
Лампочка уровня бенза постоянно горит.... че такое? | -=DIMON=- | Электрооборудование кузова | 11 | 09.12.2005 16:15 |
ЧТО СО СТРЕЛКОЙ УРОВНЯ ТОПЛИВА??? | ГАНС | Электрооборудование кузова | 7 | 28.11.2005 10:45 |
