04.11.2010, 03:30 | #1 | ||
Soarer JZZ30. Заводилась хорошо, с пол оборота... но сейчас пришел на стоянку и что-то тяжело стало крутить... обороты сразу поднялись, потом упали, потом снова поднялись. что за... ?? где искать причину? Заметил еще такую вещь - ремень который слева от аккума весь в трещинах и колесо (ролик) приводящий его в движение в момент запуска как-то нехотя крутится... подскажите люди что смотреть где искать, а то расстроился уже.. было все нормально, а теперь вот вылезло
04.11.2010, 03:58 | #2 | ||
Для начала поменяй натяжитель либо подшипник в нем пока ремень не оборвало. Если оборвет на ходу можешь перегреть двигатель.
CHASER JZX105 2.5
04.11.2010, 09:40 | #3 | ||
сейчас снова был на стоянке, заводил машину.. подметил еще одну вещь - нет того момента при заводе, когда чувствуешь что нужно отпустить ключ.. заводится так же долговато
Добавлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд: собираюсь менять топл. фильтр, промывать форсы жидкостью для чистки карбюратора. |
Тяжело крутиться руль, марк 90 | teemaster | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 138 | 22.03.2016 21:57 |
руль начал крутиться тяжело | Sergey_Mark 2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 69 | 03.07.2013 15:17 |
Тяжело крутятся колеса | boris75 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.08.2011 16:52 |
Тяжело крутится руль в чем причины??? | ПСИХ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 20.03.2010 19:47 |
тяжело крутится руль | Grave | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 29.05.2008 19:11 |
