04.11.2010, 06:50 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста: летом расход был по городу 13л на 100км. сейчас в связи с холодной погодой и прогревами где то 16-17
монера езды таже. Это нормальное явление разница в 3-4 л? |
04.11.2010, 18:10 | #2 | ||
для 2JZ вполне нормальный расход
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
04.11.2010, 18:42 | #3 | ||
у меня хавает 15 на сто км.проверь зажигание и впрыск. или ты стал ездить как дьявол. Я думаю что зимой (если без прогревов) и летом, расход одинаковый.
05.11.2010, 03:29 | #4 | |||
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
05.11.2010, 03:50 | #5 | ||||
05.11.2010, 23:24 | #6 | |||||
06.11.2010, 07:26 | #7 | ||||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
06.11.2010, 23:37 | #8 | |||||
07.11.2010, 05:06 | #9 | ||||||
07.11.2010, 05:30 | #10 | ||
зимой всегда расход больше. дорожное покрытие, более мягкая резина, более густая смазка(редуктор,кпп, ступицы..)... при езде по трассе с включеными фарами расход больше примерно на 3-5% чес с выключеными. (это так для примера)
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
07.11.2010, 06:40 | #11 | |||||||
07.11.2010, 10:45 | #12 | ||
короче у меня за последние 100км,по городу съела 13 литров.не топал вообше. думаю неплохо.
07.11.2010, 14:12 | #13 | ||
летом от 12 было, зимой меньше 17 не получалось
08.11.2010, 12:45 | #14 | ||
Warlord2010
как раз-таки зимой кислорода и больше в одном литре воздуха. Для этого и стоит интеркулер на турбо - чтобы воздух охладить после турбины, тем самым увеличив его плотность, а соответственно и количество в 1 литре.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
08.11.2010, 13:34 | #15 | ||
Короче не понятно, стало теплее чучуть, поменял заправку, ввсе нормализовалась 13-14л стало.
И теперь думаю дело в погоде или в заправке???? |
08.11.2010, 13:46 | #16 | ||
свечи смени(почисть),дросель мыть.У меня после этих процедур расход 15 литров 95-го с газпрома на 120км.я так измеряю,так более точно получается на электронном спидоментре.
toyota mark2 81 был
nissan laurel 97 убил toyota crown majesta 97 любил-отдал toyota mark2 IR-S 2001 изучаю)))-омолаживаю))) |
08.11.2010, 14:02 | #17 | ||
valyan
возможно и в том и в другом
08.11.2010, 14:12 | #18 | ||
Свечи, провода, чистка дроселя производилась 30 000 км назад,
Я думаю после зимы все заменить по двигателю: свечи, провода, ремни ролики, сальники распредвалов, коленвала, коробки, заменю все жидкости. Пока лезть никуда не буду. Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: NIK81 Посмотрим щас похолодает, будем заправлятся на тойже заправке если ни че не изменится дело тогда в заправке, если увеличится обратно, то тогда в погоде. Я живу не далеко от Одессы город Ильичевск прямо возле моря и погода у нас не предскозуемая. На позопрошлой недели было 0 до +7 градусов, то на прошлой от +10 до +18. |
08.11.2010, 14:23 | #19 | ||
valyan
форсунки мыть, свечи и фильтра менять лучше перед зимой. мотору в морозы легче.
08.11.2010, 14:28 | #20 | ||
NIK81
Это бы я еще раньше сделал. Но нету денег. Щас долг за машину отдаю, сесия в декабре и деплом к томуже, и стоко прзников день рождений у родственников, друзей. как назло зимой))))) |
Расход топлива | Aman | Двигатель | 46 | 20.07.2011 19:40 |
расход топлива | Eugene | Двигатель | 64 | 05.02.2008 08:50 |
Расход топлива | Aleks1982 | Двигатель | 115 | 18.12.2007 16:35 |
Расход топлива. | SlipJim | Двигатель | 33 | 19.04.2007 04:29 |
