04.11.2010, 11:48 | #1 | ||
День добрый всем любителям маркообразных!Подскажите что может звенеть(трещать)в бдз.На холостых и при наборе оборотов все нормально,тянет тоже норм.Даеш немного газу прям из под капота(при наборе все норм)а когда обороты падают появляется звон секунды 2 и отдает в палец(в такт звону)там где к бдз крепится тросик газа.Понятно что надо чистить,но не может же из-за нагара быть такой звон или все таки может?
Машина марк 115 1JZ-GE |
04.11.2010, 18:00 | #2 | ||
Машина долго стояла?
04.11.2010, 18:03 | #3 | ||
это сама заслонка так и звенит.
у меня тоже так. ничего страшного.
04.11.2010, 18:32 | #4 | ||
Езжу каждый день.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: [quote="FourCam"]это сама заслонка так и звенит. у меня тоже так. ничего страшного.[/quot а как вылечить?почистить или все толька замена ?На чайзере 98 такого небыло,только там бдз был простой |
04.11.2010, 19:47 | #5 | ||
это нормальный режим ее работы, ничего делать не нужно.
04.11.2010, 20:18 | #6 | ||
Как нормальный?До этого же небыло
04.11.2010, 21:03 | #7 | ||
Foma65rus
до этого ты не замечал просто.
04.11.2010, 21:08 | #8 | ||
На чайзере такого не было.Значит это особенность ETSC-I системы,я правильно понял?
05.11.2010, 09:02 | #9 | |||
18.11.2010, 08:10 | #10 | ||
Спасибо! Успакоили.Я уже хотел идти снимать.
Добавлено спустя 12 дней 20 часов 9 минут 35 секунд: Почистил БДЗ(налет был приличный) поменял воздушный фильтр,проблема со звоном ушла,но появились холостые обороты 1500раньше были 1000 и первую минуту сизый,вонючий дым из выхлопной, вроде как чуть больше бензина стала есть(щас засекаю,полный бак искатаю скажу точно).Компьютер обнулял путем снятия клем.Масло не жрет вообще,тосол не уходит. Подскажите обороты так и должны быть и почему появился сизый дым?(До чистки не было) |
Клапан ХХ в ETSC-I. Где он? | S534 | Двигатель | 3 | 15.02.2011 03:20 |
Звон при падении оборотов | Foma65rus | Двигатель | 3 | 10.11.2010 10:31 |
Проверка / настройка ETSC-i | Voffka | Электрооборудование кузова | 2 | 17.03.2009 10:50 |
Хитрый ETSC на 100 кузовах | Lakileon | Модификация электрооборудования | 11 | 18.12.2008 10:33 |
Вопрос по ETSC-i !!!!!!!!!!!!!!!! | ТурырS | Двигатель | 2 | 05.06.2007 08:58 |
