06.11.2010, 03:24 | #1 | ||
у меня такая проблема.при холодном запуске идет шум как будто гидронасос гонит пену.потом успокаивается.руль тугой а клапан работает(проверял уже).вопрос-может ли гидрач не создавать нужное давление в системе?и как бороться с этим? машина Cresta 105 движок 1JZ GE.
06.11.2010, 10:35 | #2 | ||
гидрач тоже не вечный, насос изнашивается и давление падает
MarkII jzx90 94 год
06.11.2010, 14:04 | #3 | ||
Надо мерить давление,создаваемое насосом ГУРа.
Вроде в мануале описывается как.Надо тока манометр куда-то ввернуть и померять. В насосе ещё должен быть клапан,сбрасывающий излишек давления когда руль не поворачивается.Может у него пружина просела и он открывается раньше нужного давления. Может просто он засрался и вклинил в открытом состоянии и давление вообще не создаётся. Могли износиться лопатки самого насоса. В любом случае надо смотреть... А модет просто уровень в бачке низкий? Дикстрончику подлить?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
06.11.2010, 15:31 | #4 | ||
уровень внорме.спасибо за советы.я думал что либо насос работает либо умер.между не бывает.оказывается может работать и гнать понты.что у меня и происходит.вопрос двух тысяч рупий и все дела.
06.11.2010, 18:17 | #5 | ||
чаще всего сам насос умирает, даже если и дело в другом, скорее проще и выгодней заменить сам гур на б/у, чем искать и устранять неисправность
MarkII jzx90 94 год
07.11.2010, 11:39 | #6 | ||
у меня вылечилось простым доливом в бачок))
07.11.2010, 13:24 | #7 | ||||
Там лопатки из какого-то пластика или типа того. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Цитата:
07.11.2010, 15:45 | #8 | ||
да если бы просто долить и все.уровень в норме.на холодном запуске происходит такой жжжжжж причем из насоса и если с ямы слушать то еще и с района клапана рейки.потом все проходит но руль туговат.жду когда праздники закончатся и поеду покупать насос.думаю ему пиндец настал.
07.11.2010, 16:04 | #9 | ||
Может для начала дикстрон поменять и прокачать систему?
Может просто где засорилось? Много дикстрона не надо.Цена думаю меньше чем нового насоса.
07.11.2010, 16:07 | #10 | ||
про декстрон понял.хорошая идея!завтра отпишусь.
07.11.2010, 22:46 | #11 | ||
olega
Самое лучшее для начала, полностью согласен. У меня была Виста в 32 кузове и начало закусывать руль периодически, тупо поменял жидкость и всё Ок. Наверное повезло.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
08.11.2010, 08:58 | #12 | |||
Только надо ли,если дело ограничится сменой жидкости?
14.11.2010, 16:35 | #13 | ||
нашел прошлого хозяина.под пытками он сказал что из экономии заливал декстрон а не ATF как положено.я перезелил и все нормально!у меня сейчас руль легче чем был в короне!спасибо всем за отзывчивость!
13.10.2011, 12:42 | #14 | ||
denfucker как работу клапана проверял?
GX 100 2.5Grand 00г.в.
SUPRA jza80 2jz-ge на ручке |
Гидроусилетель. Очень тугой руль.... | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 21.06.2017 12:49 |
тугой руль при повороте направо | unknown | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 12.01.2012 23:42 |
стал тугой руль! | eve | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 19.04.2010 06:03 |
Снова тугой руль, всё поменял, но... | Sakh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 12.03.2008 06:17 |
Тугой руль | Батька Махно | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.06.2006 09:49 |
