Старый 07.11.2010, 01:52   #1
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
По умолчанию 1G-FE "дым" из-под заливной крышки масла и щупа 0
Здравствуйте.
Значить на работающем двигателе когда щуп вытаскиваешь из этой трубки вылетает дым... Откручиваю крышку маслозаливной горловины - от туда тоже идёт дым.
Заправляю 92 на НК "Альянс". Масло Шелл хелюкс плюс 10w40 полусинтетика, скоро предстоит замена масла
Пробег около 170 000 км (отжигаю не часто, режив езды в основном спокойный. Автомат)
Fakel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 02:58   #2
Sergey_khv
Sergey_khv вне форума
Аватар для Sergey_khv
По умолчанию Re: 1G-FE "дым" из-под заливной крышки масла и щупа 0
кольца компрессионные.
либо вентиляиця картерных газов.
Но скорее первое.
Sergey_khv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 05:22   #3
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Fakel
А масло ест? и в каком количестве?
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 05:27   #4
Sergey_khv
не факт, что будет масло есть.
Но как правило расход конячий будет.
Попробуй масло сменить погуще залить. Но врядли спасёт
Старый 07.11.2010, 05:32   #5
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Sergey_khv
+1 еще от масла зависит. хотя у него вроде не лукоил
Старый 07.11.2010, 05:35   #6
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
Масло не ест (только когда отжигаешь ест. в начале осени залил 400 мл, тк зарубился летом с цедриком 2.5=)) я его порвал, ну и дрифтил на аэродроме долгое время...). Недавно проверял уровень нормальный, полный =), расход 10 примерно
Забыл добавить, ремень ГРМ не менян ни разу =)) вот скоро предстоит замена, как и замена подвески полностью..
Старый 07.11.2010, 05:47   #7
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Fakel
странно тогда что он у тебя так парит. посмотри клапан вентиляции картерных газов.
Старый 07.11.2010, 05:49   #8
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
А где он находится?
Старый 07.11.2010, 05:57   #9
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
на крышке гбц
Старый 07.11.2010, 06:12   #10
Sergey_khv
от крышки ГБЦ идёт патрубок на впуск (патрубок от воздушного фильтра).
Сними его с впуска, если с него тоже дымит - дело не в вентиляции газов.
У меня тоже дымил, расход масла был конячий, но правда и режим везде тапка в полу.
Двушки для чайзера катастрофически мало.
Покупаю вэшку теперь. ))))))
Добавлено спустя 24 секунды:
Шелла тоже полно левакового кстати
Старый 07.11.2010, 08:14   #11
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
Сообщение от Sergey_khv
Кстати такой расход масла для 1G норм при режиме тапкаФпол
Завтра гляну что там... Впринципе нормально ему 2.0 =)) Катался и на S и на V... Турбовый конечно это НУ что говорить... И так все всё знайте Только расход не радует...
Да щас везде подделки... Надо с Японии канистру 20 л масла заказать да и всё...
Старый 07.11.2010, 11:24   #12
Neosan
Neosan вне форума
Аватар для Neosan
Да что гадать. Пусть друг ссзади проедет. а ты топни тапку ы вол на третьей. если сизоватый дымок из выхлопной попалил - да здравствуют новые кольца)
Neosan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 17:13   #13
Babtist
Babtist вне форума
Аватар для Babtist
Fakel
по моему это не кольца,а либо сапун или каталик забит
Babtist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 07:35   #14
Fakel TC
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
ну кароче снял я 2 шланчика что с крышки идут в пластиковую часть коллектора впускного.... И от туда тоже дымок идёт... В самих шланчиках внутри белый налет какой-то толстым слоем (около 1 мм).
"Погазовал" дымок вроде из под щюпа перестовал идти... Хотя мож просто его потоком воздуха из под вентилятора уносило быстро...
Завтра попробуем с другом прехаться...
Какие ещё соображения будут? И методы их диагностики...
Ещё раз повторюсь, ремень ГРМ не менян ни разу 170 000 км пробегу
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Лампочка не горит о том что каталик забит... Как сапун проверить?
Старый 08.11.2010, 08:01   #15
Артем
Артем вне форума
Аватар для Артем
Fakel
автор, при чем здесь ремень ГРМ?
Проблемы в поршневой или в вентиляции картера у тебя.
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 11:11   #16
Sergey_khv
точно не в вентиляции, иначе бы со шланчика не дымило.
Старый 08.11.2010, 11:36   #17
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
а вот это никого не смутило?
автор - проверь прокладку ГБЦ на пробой....
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 14:26   #18
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сообщение от romjer
а как это сделать?
Старый 08.11.2010, 14:42   #19
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Сообщение от NIK81
Сообщение от romjer
а как это сделать?
издеваешься да
в FAQ расписано в 33-м пункте.
viewtopic.php?f=8&t=19668
Старый 08.11.2010, 14:56   #20
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
издеваешься да
хотя кое что я для себя узнал нового
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" SHURA Мой автомобиль 34 02.11.2012 12:53
У кого как сделано крепление крышки заливной горловины? R_E_N Кузовные детали и дополнительное оборудование 4 05.06.2011 05:53
Дым из "Щупа" ~Steam~ Двигатель 11 02.06.2010 05:59
В акте осмотре в строке "резул. осмот." указано "тех.неисп." Best ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 5 08.03.2009 20:49
