09.11.2010, 17:06 | #1 | ||
Всем добрый вечер! Подскажите как правильно заменить тормозную жидкость? Заранее благодарен.
10.11.2010, 06:08 | #2 | ||
Можно открутить все штуцера и пусть вытекает главное не завоздушить систему для этого надо постоянно доливать тормозуху, а там сам смотри когда чистая потечет. Можно еще откачать из бачка шприцом чтобы немного ускорить процесс, затем все тоже самое.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
10.11.2010, 06:45 | #3 | ||
Лучше с прокачкой системы, так грязи больше выходит)))
1. следим за уровнем тормозной жидкости 2. одеваем шланг на щтуцер и помещаем в бутылочку для того чтобы не испачкать все вокруг и не пролить тормозную жидкость. 3. нагнетаем давление в магистрали при заглушенном двигателе при помощи спец. инструмент (нога нажимающая на педаль тормоза) 4. Держим педаль нажатой и отворачиваем штуцер для прокачки на 0,5 оборота , как педаль провалится сразу закручиваем штуцер прокачки. 5. делаем так с каждым колесом примерно циклов по 10 6. Тормоза прокачены Никаких хитростей с прокачкой , типа сначала открыть штуцер потом включить зажигание, потом закрутить нет.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
10.11.2010, 14:42 | #4 | |||
10.11.2010, 17:10 | #5 | ||
svd35
Течет все нормально, я себе так менял, хотел поменять апаратом специальным под давлением, но не смог найти крышку(там специальные крышки со штуцерами) на бачек, только на жигули были по этому пришлось по старинке, прокачать конечно тоже не помешает.
11.11.2010, 08:47 | #6 | ||
svd35
делается, ничего сложного... на счет завоздушить, я хз, сначала откручивал все штуцеры, педалью все выкачивал, сраки было очень много, потом закручивал штуцеры, заливал бочек и прогонял по кургу пока не полилась чистая жижа, покатался немого и снова прокачал и все...
トヨタチェイサー JZX100
16.11.2010, 19:31 | #7 | ||
а я:
1) сначала откачал из бачка все, 2) снял колеса, скинул суппорта, выдавил поршня , чтоб оттуда обратно слилось в бачок, то что было в суппортах 3) снова откачал из бачка все 4) залил в бачок свежей 5) по очереди длинным шприцем оттянул все что осталось в шлангах через штуцера прокачки. (там в бачке две секции - которая ближе к водителю за передние отвечает, та которая ближе к радиатору - за задние) 6) закрутил все штуцера и понажимал педаль тормоза, подливая жижу в бачок пока не перестала уходить. заполнив тем самым систему новой жижей. Все! А если бы просто прокачивать и подливать - то помешалось бы старая с новой.. - не гуд. вот только теперь косяк - педаль стала тормозить только в последней 1/3 хода, проваливается. систему не воздушил, поэтому не прокачивал. че за фигня...?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
17.11.2010, 06:21 | #8 | ||
VaL!
Как это не воздушил? Ещё как воздушил! Вот по методе Roman 78 с бутылочкой не завоздушил бы. Плюс по мурзилке ещё и ГТЦ качать надо отдельно если бачок был пустым.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
17.11.2010, 09:18 | #9 | ||
я недавно блок абс менял, часа 3 с мастером парились, пока прокачали. С этим абс-ом заморочки. Зато правая нога стала сильней
17.11.2010, 12:17 | #10 | ||
из бачка откачивал ,- на дне пару миллиметров оставалось всегда. я щас вспомнил как завоздушил. - снимал штуцера с задних суппортов чтоб почистить...
у меня почему то ушло на все поллитра жижи, а говорят надо с литр.
18.11.2010, 08:46 | #11 | ||
VaL!
прокачай и будет хорошо
トヨタチェイサー JZX100
19.11.2010, 10:06 | #12 | ||
прокачал - норма!, почему в переднем правом был воздух...
19.11.2010, 14:17 | #13 | ||
я в армии на БТР (8колес) откачал с бачка жидкость, открутил все сапуны, потом просто через бачок выдул все магистрали компресором ( струи метров на 5 были). После этого заливали новую тормозуху и качали. Вот интересно на наших авто так получиться???
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
21.11.2010, 17:51 | #14 | ||
заипешься качачть 8 колес да еще и на бэтере... )))
12.05.2023, 13:22 | #15 | ||
Снять бачок тормозной . Промыть уайт спиритом . Далее очистителем карбюратора все внутри про пшикать всю грязь . Далее наливаем ацетон и закрыв все отверстия на бачке трясём его . После продуваем бачок сжатым воздухом и сушим тепловым пистолетом . Грязи на дне очень много и если не промыть то при заливе новой жижи вся грязь пойдёт в тормозную систему .
25.12.2023, 12:49 | #16 | ||
Подскажите какая трубка идет из усилителя на задние тормоза?
Тормозной диск к замене? (фото) | LevaLeva | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.06.2012 14:27 |
Кто знает сколько тормозной жидкости | Alex38rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 17.02.2011 02:57 |
Отчет по замене охлаждающей жидкости | Сахалинец | Двигатель | 43 | 28.09.2009 19:23 |
Количество тормозной жидкости для полной замены? | FourCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 28.09.2007 15:39 |
Охнул при замене жидкости... | saltava | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 30.08.2007 03:09 |
