09.11.2010, 18:35 | #1 | ||
креста,1g-fe,80 кузов.при включении скорости и при торможении глохнет((((((все началось после сборки движка.что можно было не так сделать???
а еще обороты то 1100 то 500......... |
09.11.2010, 18:47 | #2 | ||
было такое оказывается плохо прикрутили массу на коробку. После этого стало нормально.
09.11.2010, 18:50 | #3 | ||
я массу не откручивал.......да и вообще к коробке не лазил....
09.11.2010, 19:01 | #4 | ||
двиг скидывали? у меня масса крепилась на колокол коробки где болт соединяет коробку и двиг. Может забыл прикрутить. Попытайся просто массу кинуть на корпус, может поможет. Мне покрайне мере помогло.
09.11.2010, 19:09 | #5 | ||
я блок не скидывал.....просто кольца и фкладыши менял....
кстати вспомнил,была масса от кузова к крышке клапанов(видел на марке такого же кузова)....и я ее не прикрутил.... хотя до разборки не прикручена была.... |
При включении дворников - глохнет двигатель TourerV 90марк | Сантёр | Электрооборудование кузова | 4 | 14.03.2013 05:03 |
Глохнет при включении задней (Устранено) | Майорчег | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 09.04.2012 12:54 |
глохнет при включении нейтральной | rolexx85 | Двигатель | 11 | 08.08.2010 11:50 |
HELP !!!!!!!!!! при включении скорости машина глохнет!!!!! | levin | Двигатель | 3 | 15.03.2010 16:39 |
После замены АТ на МТ движка глохнет на скорости на нейтрали | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 18.08.2008 17:15 |
