10.11.2010, 05:59 | #1 | ||
всеп привет!!!заглушил авто не могу завестись!!!даже не схватывает.на поворот ключа не реагирует!!!что может быть?
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
10.11.2010, 06:19 | #2 | ||
умер стартер =) моск думает что селектор автомата не стоит в положении Р
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
10.11.2010, 06:37 | #3 | ||
релюшка стартера окончательно наелась. есть характерные щелчки? то есть при повороте ключа есть "щелк".. и все?
ЕСТЬ: Nissan Silvia s14a kouki SR20DET
БЫЛ: Toyota Chaser gx81 TwinTurbo |
10.11.2010, 06:48 | #4 | ||
Попробуй на положении N, у меня была такая фигня, стартер не крутил на положении P, на нитралке заводилась.
10.11.2010, 07:22 | #5 | ||||
Добавлено спустя 47 секунд: Цитата:
10.11.2010, 08:53 | #6 | |||||
ищи рецепты устранения в теме по облсуживанию и тюнингу, обсуждалось много раз я так и не устранил) лениво. если с 3-5 раза не заводится, просто щелкает, то очень быстро ключем туда-сюда и в течении секунд 5 край заводится нормуль вредный совет..
10.11.2010, 09:04 | #7 | ||
ну начнем с того то у стратера нет реле =) А щелкает втягивающее которому мало напруги, потому что она теряется, по одной версии в замке зажигания, по 2й в ручке АКПП, по акпп сомневаюсь оч сильно. А контакты замка зажигания почистить не машает
3 педали 2 ноги
10.11.2010, 10:41 | #8 | ||
У меня было такое же. Все элементарно - раскрошилась изоляция на плюсе. Читать здесь: http://forums.drom.ru/blogs/81085-cober/4035.html
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
10.11.2010, 10:56 | #9 | ||
а я все лето трахался с трамлером- зальет и стою, жду, вытираю, обольют, стою матерюсь... мотор заводил разок- дым со впуска пошел, думал пппц, а потом понял- бенза перелил, раняя искра и воля, дым с впуска, на дэшке назад не ехал, ехал вперед. 8)
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
10.11.2010, 11:27 | #10 | ||
я себе с такой херней один стартер спалил, поставил другой через месяц опять тоже самое началось, не давно мин 20 копался что бы завести вплоть до того что пришлось за шкив движок проворачивать. В сервисе у друзей узнавал, сказали что вполне возможно из за того что он на доном болте висит, даже электрик тоже самое сказал.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
10.11.2010, 16:06 | #11 | |||
про втягивающее реле да, это и подразумевалось )
10.11.2010, 16:48 | #12 | ||
Отличный отчет по чистке контактной группы замка зажигания, думаю что это и есть суть проблемы, и нормальное решение вместо реле
http://forums.drom.ru/1094235150-post2798.html
3 педали 2 ноги
11.11.2010, 04:42 | #13 | ||
мне какк то реле не мешает,только я не знаючи поменял сначала аккум и стартер
Apexi,HKS,Enkei |
11.11.2010, 07:10 | #14 | |||
5 баллов кстати клемы аккума тоже могут играть свою роль.
11.11.2010, 07:35 | #15 | ||
ArtemKrutikov
ах да,клемы толстые для разминусовки тоже сделал.
Apexi,HKS,Enkei |
16.11.2010, 05:20 | #16 | ||
у меня сегодня не завелась машина ни с ключа ни с брелка, через минуту завелась, в контактах замка проблема не может быть сигналка не поворачивает замок зажигания что тогда, контакты на стартере, на автомате?
16.11.2010, 05:25 | #17 | ||
что значит не завелась? Втягивающее клацало стартер не маслал, или все крутило но не схватывало?
3 педали 2 ноги
16.11.2010, 07:20 | #18 | ||
да втупил, , ключ поворачиваю табло гаснет втягивающее клацает но провернуть не может, акум новый, раз пять ключ повернул завелась.
16.11.2010, 07:37 | #19 | ||
Реле стоит?
Apexi,HKS,Enkei |
17.11.2010, 04:46 | #20 | |||
Не заводится 1g-gze, нужна помощь | Lord Gans | Двигатель | 7 | 20.04.2012 08:32 |
на помощь!!!!!погасла панель не заводится | сuler | Электрооборудование кузова | 9 | 01.05.2011 07:58 |
НЕ заводится mark 2 ребуется срочно помощь!!! | Allekss | Двигатель | 28 | 19.02.2011 08:20 |
Не заводится. Нужна помощь | Negator | Двигатель | 7 | 21.04.2010 18:59 |
Нужна помощь!!!Не заводится 1jz-gte | Gooffy-off | Двигатель | 2 | 03.03.2010 09:08 |
