11.11.2010, 06:36 | #1 | ||
Всем привет,у меня на марке(71) плохо работают дворники,т.е. трут с большим натягом,видно что им сложно,а бывает нормально трут,но в основном плохо,медленно...вобщем не комфортно так ездить...щётки менял,все осталось так же...что делать,может кто сталкивался?!
11.11.2010, 07:11 | #2 | ||
шум при этом посторонний есть?
11.11.2010, 07:13 | #3 | ||
Николай... Знаешь,шума нет никакого вроде...
11.11.2010, 07:15 | #4 | ||
Ну а если дворники снять и без них включить, все так же?
11.11.2010, 07:23 | #5 | ||
Николай... вот так не пробовал делать...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: а хотя вроде есть какой то звук посторонний!!!! Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Точно звук есть какой то посторонний!
11.11.2010, 07:24 | #6 | ||
Может они сильно зажаты
А звук какой? типа скрежета? |
11.11.2010, 08:02 | #7 | ||
Николай... Что значит зажаты?как разжать?нет,не типа скрежета,непонятный какой то!А хотя может и типа скрежета,непонятно как то!
11.11.2010, 08:24 | #8 | ||
трапеция, мотор...
トヨタチェイサー JZX100
11.11.2010, 08:49 | #9 | ||
Была у меня проблема с дворниками viewtopic.php?f=13&t=74869
не знаю как на твоем кузове все устроено, может у тебя такая же проблема. Но у меня они не "тормозили" просто скрежет был. Открути дворники, попробуй включить, проверь., если так же, капай дальше, сними трапецию, отсоедини от нее мотор, включи и выяснишь в чем проблема ИМХО. (я бы так сделал) |
29.09.2015, 08:23 | #10 | ||
Други, мастер обратил мой внимание на то, что приводы передних дворников люфтят.
Тот-то у меня водительский дворник стал в нижнем конце хода прыгать и оставлять полоски воды... Кто-нить сталкивался с этим? Как я понимаю, затягивать гайки самих дворников в этой ситуации - бесполезно. Могло ли ослабнуть крепление трапеции или приводы дворников раздолбились, и пора её менять целиком? И ещё вопрос: зимнее и летнее положение дворников есть на всех 110/115? В принципе полезная штука, не хотелось бы её лешиться с заменой трапеции. Добавлено спустя 289 часов 6 минут Неужели никто не менял трапецию дворников? По каталогу есть 2 кода - 85150-22560 85150-22570, этот с непонятным комментарием на японском. В Экзисте не могут точно определить - какая подойдёт к Блиту JZX115. Может кто знает точно - одинаковые ли трапеции идут у седанов и Блитов 110-го семейства?
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 29.09.2015 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2016, 14:45 | #11 | ||
Дабы не плодить темы напишу здесь. Тоже перестали работать дворники на чайзере 90м. Реле дворников щелкает а моторчик не работает. Подсоединил напрямую к разъему моторчика плюс и минус - все работает. Куда копать?
03.08.2016, 18:32 | #12 | ||
Привет, таже самая проблема только после свапа, менял проводку при свапе от кресты 90й, был у меня до это 1jz ge мотор, собственно на дворниках фишки не сошлись, и срастил провода по цветам, и ни чего не работает, проверял контролькой + на мотор приходит куда копать люди? (Преды целые)
Проблема с дворниками,нет первого положения | Speed | Электрооборудование кузова | 3 | 31.07.2012 20:21 |
Проблема с ABS на JZX-90 | Kasanova | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 21.07.2011 08:28 |
проблема с АБС | Evgen23 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 26.12.2009 07:01 |
проблема с тормозами и дворниками | МАСТА-МАРИХУАННА | Электрооборудование кузова | 3 | 25.05.2009 10:32 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
