13.11.2010, 07:16 | #1 | ||
Всем привет! Подскажите педаль тормоза нажимается легко в конце срабатывает пробовал прокачать становится лучше потом такая же ситуация жидкость не уходит
13.11.2010, 11:51 | #2 | ||
rus-lan
Воздушится система или неправильно прокачиваешь.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
13.11.2010, 17:49 | #3 | ||
Спасибо за совет! А чаще где может воздушить?
14.11.2010, 08:53 | #4 | ||
Может действительно не правильно прокачиваешь?
Я прокачиваю с бутылкой и шлангом прозрачнам...от опрыскивателя. Когда воздух выгонится через шланг видно,что пузыриков нет.... А так больше похоже на перепускающий главный тормозной цилиндр.
03.06.2011, 19:12 | #5 | ||
Была такая же проблема! Поменял главный тормозной-не помогло! Педаль почти до плика проваливалась и тормоза были дубовые! Заменил колодки( мои были стерты до 2 мм)! Промыл и смазал направляющие т.к подклинивали!
Теперь тормоза-ок! Педаль поднялась! И после замены колодок не прокачивал, только если в бачке жидкости MAX ,то надо откачать не много, чтобы не выливалась при разводке поршней!!! |
Проблема с тормозами | anter | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 16.10.2012 19:00 |
Проблема с тормозами. | freemrx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.07.2010 07:49 |
Проблема с тормозами! | serega55rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.06.2010 15:30 |
Подскажите по марк 2 в 110 кузове проблема с тормозами | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 06.03.2009 06:37 | |
Проблема с тормозами | MaXXXeD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 13.04.2008 02:48 |
