14.11.2010, 14:58 | #1 | ||
Беда такая...поставили контрактный мотор с 100 марка(1G-FE не бимс) в черностой с компьютером,и косой,все работает четко,но вот прогревочных оборотов нет почему то,по лету иногда они появлялись,крайне редко,а сейчас и вовсе нет,приходится утром сидеть держать педаль газа пока мотор не нагреется.Меня датчик прогревочный,ничего не изменилось...как решить проблему эту?!
15.11.2010, 04:41 | #2 | ||
клапан холостого хода, проверяй, меняй
MarkII jzx90 94 год
16.11.2010, 13:01 | #3 | |||
Датчик температуры двигла посмотри.....либо фишка слетела или вообще сдох! Инфа viewtopic.php?f=8&t=75458&start=120 Хоть двигатель у тебя другой, но проблема может эта
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
16.11.2010, 18:24 | #4 | ||
кстати да, тоже вариант
MarkII jzx90 94 год
16.11.2010, 19:24 | #5 | ||
+ почистить блок дросселя...
17.11.2010, 06:57 | #6 | ||
g@RRy Я меня клапан холостого хода на контрактный!
Fantomas123Это делать не пробовал,думаешь на моторе с пробегом в 40000 датчик уже умер? My3bIKaHT Это уже делал,там блестит всё! И обратите внимание,что летом иногда прогревочные появлялись,ИНОГДА!
17.11.2010, 07:26 | #7 | |||
17.11.2010, 09:22 | #8 | ||
Fantomas123 У меня все заменено,все фильтра,свечи,бронепровода,катушка,все абсолютно!И датчик менял тоже,но снимал не с такой эфишки как у меня,но номер одинаковых на клапане!!!
17.11.2010, 09:40 | #9 | |||
Я чета тебя не понял "....но снимал не с такой эфишки как у меня,но номер одинаковых на клапане...." Если с датчика снять фишку, и запустить мотор, то должен загореться чек! Это 1 проверка! Я свою грел и тестером мерил сопротивление по мере нагрева мышины это 2 проверка! Датчик который тебе нужет, двухпроводной! Там рядом есть еще, однопроводной датчик, это на приборку в салон!А самодиагностику делал, ошибок нет?
26.11.2010, 14:37 | #10 | ||
Вчера купил ещё раз этот клапан,проверил работает,поставил,работал,а на утро прихожу,он опять не работает,что за хрень то такая?!
Fantomas123 Ты наверно имеешь ввиду клапан с 81 кузова,а они разные,на сотом марке с 1ж-фе другая немножко заслонка и клапан другой! Добавлено спустя 2 дня 22 часа 59 минут 6 секунд: Люди помогайте блин,задница по утрам замерзает сидеть и держать педаль пока прогреется!!!!!!!!!!!!
26.11.2010, 14:43 | #11 | ||
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
Нет прогревочных оборотов! Основная тема! | DRIVERUS | Двигатель | 457 | 22.02.2022 12:17 |
Нет прогревочных на 2jz-ge vvt-i ECTS-i | MaxTractor | Двигатель | 14 | 10.02.2016 11:55 |
нет прогревочных | Vadim V | Двигатель | 36 | 19.11.2011 11:10 |
Нет прогревочных оборотов | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 17.02.2010 05:49 | |
нет прогревочных оборотов((((((((((( | TOURERV98 | Двигатель | 10 | 06.01.2009 10:24 |
