14.11.2010, 20:30 | #1 | ||
Подскажите шумит механика. Но когда выжимаю сцепление шум пропадает, в сервисах говорят что это сцепление.
14.11.2010, 21:01 | #2 | ||
Nikolai
Это скорее подшипник первичного вала на коробке. |
14.11.2010, 21:05 | #3 | ||
На сколько это критично, ездить можно? А это точно не выжимной подшипник?
14.11.2010, 21:11 | #4 | ||
Nikolai
Выжимной шумит когда выжимаешь сцепу,в твоём случаи он молчит. Когда сцепу отпускаешь начинает вращаться коробка с уставшим подшипником-отсюда вой.Ездить можно,только на долго ли хватит..да и заипёт |
15.11.2010, 00:05 | #5 | ||
подшипник первичного вала 100%,я менял не разбирая коробки.
15.11.2010, 16:37 | #6 | ||
s@nek
Тоже шумит пока сцепа не нажата. Проблематично менять этот подшипник?
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
15.11.2010, 17:08 | #7 | ||
а может это выжимной шумит??? при выжиме сцепления на него идет нагрузка и пропадает шум...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
16.11.2010, 13:56 | #8 | ||
xetloq
Блин как бы узнать, что конкретно шумит... Ладно бы если только выжимной...
16.11.2010, 16:17 | #9 | |||
ну разобрать и посмотреть
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Цитата:
Может корявенько но попытался объяснить
3 педали 2 ноги
16.11.2010, 19:05 | #10 | ||
Ну в моем случае когда сцепление выжато, то идеальная тишина в районе коробки.
17.11.2010, 03:05 | #11 | |||||
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: Цитата:
26.11.2010, 12:48 | #12 | ||
А на первичном валу два подшипника или один? Где у нас в краснодарском крае можно отремонтироваться?
26.11.2010, 16:18 | #13 | ||
там говорят все элементарно как грабли, главное не спешить и каждый этап фотографировать...
3 педали 2 ноги
15.12.2010, 21:03 | #14 | ||
Мастер сказал что сразу придется менять корзину и сцепление, подскажите заказывать или нет.
16.12.2010, 07:49 | #15 | |||
23.12.2010, 00:34 | #16 | ||
мастеровомуц в глаз ))) вскрытие все покажет)
10.02.2011, 13:28 | #17 | ||
xetloq
А на ходу шум или вой есть? |
10.02.2011, 15:08 | #18 | ||
у меня почему-то 3я гудит когда внатяг едешь примерно на оборотах 1500-2000 потом пропадает
3 педали 2 ноги
11.02.2011, 11:38 | #19 | ||
У меня на всех скоростях воет и на холостых тоже шум стоит пока сцепления не выжмешь, кроме четвертой. это подшипник а я уже догадываюсь какой, 4 прямая передача и когда она включена тот самый подшипник не задействован
11.02.2011, 13:03 | #20 | ||
Paxa
это что за подшипник такой,который при вкл.4 передачи НЕ работает?я знаю один подшипник который не вращается при включенных передачах-это подшипник в коленвале. |
как шумит ГУР ? | kostyan4wd | Двигатель | 3 | 18.04.2011 12:25 |
Очень сильно шумит коробка на 1G-fe. Help | Denner3d | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 12.10.2010 08:20 |
шумит редуктор | Игорен | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 03.06.2009 07:46 |
коробка механика какое масло лить. | лёка 40 | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 12.10.2007 10:41 |
