30.08.2006, 09:01 | #1 | ||
парни помогите кто может!Киньте коды ошибок на ТРК
Искал не нашел.Короче,она работает до первого букса,а потом загорается лампочка и все п..дец.После выключения двигла и повторного запуска все встает на свои места но до первого букса,а потом опять все повторяется.
TOYOTA CROWN - 151
30.08.2006, 09:09 | #2 | |||
30.08.2006, 09:43 | #3 | ||
30.08.2006, 14:40 | #4 | |||
За ссылки спасибо!Просто я в компах очень тугой.ни фига не шарю что -куда... Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: Блин,я ни фига не понял в этих ссылках... Блин коды ошибок бы где взять?И что там замыкать надо?
TOYOTA CROWN - 151
31.08.2006, 05:45 | #5 | |||
для АБС тоже самое но считаешь по лампочке ABS, иногда для диагностики надо снять перемычку на выводах WA-WB.... посчитаешь, здесь скажешь, что наморгало....
31.08.2006, 07:50 | #6 | ||
Check загорается? Если да, смотри код. Возможно, датчик детонации.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
31.08.2006, 08:32 | #7 | ||
Может быть КЗ в движке заслонки тракшена - вот и даёт ошибку после сработки
А может его просто клинит по-любому коды считывай и сюда выкладывай
шесть по 0.5
31.08.2006, 12:50 | #8 | ||
Такая же фигня...
31.08.2006, 14:59 | #9 | ||
У меня как перестало работать 2 месяца назад так до сих пор езжу завтра считаю коды отпишусь
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
03.09.2006, 06:09 | #10 | ||||
Что такое TC-E1?Как замыкать?
TOYOTA CROWN - 151
04.09.2006, 03:15 | #11 | ||
Бритый
Под капотом диагностический разъём, вот в нём и замыкаешь скрепкой контакты Е1-Те1 (Тс это для 100-го кузова)
шесть по 0.5
04.09.2006, 06:33 | #12 | |||
Te1-E1 - диагностика системы впрыска.....
13.09.2006, 06:37 | #13 | ||||||
дырка под контакт Тс есть,а самого контакта нет.У кореша на марке такая же хрень.А Те1-Е1 это правда диагностика впрыкка.Может не Тс? Может какой другой контакт? Добавлено спустя 21 час 18 минут: Цитата:
А Те1-Е1 в натуре впрыск.Может че напутали?Е1 и еще какойнибудь другой контакт? Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Извините нафлудил... Я в компе за четыре года так и не разобрался...
TOYOTA CROWN - 151
13.09.2006, 08:10 | #14 | ||
Falcon, ага, я дезу прогнал )) у меня на 90-м не было ТРК, а на сотом кузове всё через Тс делается
Бритый, ищи контакт Тс в разьёме справа снизу от руля, круглый разъём, там есть то что тебе надо
шесть по 0.5
13.09.2006, 08:37 | #15 | |||
"(у меня в подкапотоном нет контактов, под рулём дальний от тебя ряд, два средних контакта)" под рулём есть ещё один разъём.... там ищи....
Глюки | Баха | Электрооборудование кузова | 2 | 18.08.2012 08:41 |
ГЛЮКИ ЭЛЕКТРИКИ!!! | somnambula83 | Электрооборудование кузова | 3 | 17.10.2010 19:38 |
Глюки в проводке | Gonduras96 | Электрооборудование кузова | 3 | 30.07.2010 04:52 |
Глюки электрооборудования | Vitaly77 | Электрооборудование кузова | 1 | 11.07.2010 16:32 |
Глюки электрики | 777 | Электрооборудование кузова | 4 | 21.05.2008 13:36 |
