18.11.2010, 15:53 | #1 | ||
Всем здравствуйте! Купил машину со сломаной акпп, при разгоне не переключалась на 2 либо газ преотпустишь и она переключится ,сильно буксовала аж до отсечки обороты и не переключает, зато как с места стартовала с буксом на сухом асфальте, аж в сиденье вжимало! Поставили контрактную и разгон стал вялым как будто 2 литра такой плавный, настроение вообще пропало и переключения маленько разтянутые, если легонько газ давить с 1 на 2 при 2200об со 2 на 3 аж на 3100об, смотрел тросик он был на 1мм от самого стопора где регулировочные гайки то есть утоплен в резиновый чехол аж до конца отрегулировал как положено по книге на 0,1мм торчал из чехла не помогло только кик даун стал лучше срабатывать и педаль газа стала тугой а разгон еще тупее! Че за фигня может быть? акпп установлена 30-40LE A340E На листке сервисном написано, а перед заменой акпп лазил под машину было на шильдике коробке просто 30-40le может коробка другая?
Добавлено спустя 2 дня 22 часа 13 минут 55 секунд: Может ли это из за того что не поменяли фильтр в акпп и не промыли ее? а то говорят что слили масло сняли поддон почистили магниты и залили 5л Eneos Dll,про фильтр мне конкретно ничего не сказали, всё делал в Сакура-моторс! и нормальный ли разгон 9.8сек до100 на шипах без всяких с двух пидалей и pwr! |
19.11.2010, 14:11 | #2 | ||
а340е и 30-40le одно и тоже, скорее всего нужно тебе масло заменить желатьльно на оригинал ( я себе заливал Тойота Т-4) и прочистить фильтр, ну или заменить его
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
19.11.2010, 14:42 | #3 | ||
А коробку надо снимать если фильтр менять? И еще хотел бы знать акпп a340е она одинаковая? А то мне сказали но неуверенны, что у акпп a340e несколько видов с передаточными числами вот она по другому и работает!
20.11.2010, 07:25 | #4 | ||
avn
Коробку не надо снимать Откручиваешь поддон внизу на болтах(предварительно слить масло) и все вверху будет сеточка фильтр ее и чистишь.
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
20.11.2010, 10:38 | #5 | ||
Еще могли бы они что с тросиком намудрить? Просто когда акпп покупал мне сказали есть такая акпп но на ней сломан трос но можно поставить твой который стоит, вот и поставили за замену взяли еще 1300р. Короче лучше бы я ремонтировал свою коробку в шараге чем с придурками связался дешевли бы вышло!
20.11.2010, 13:57 | #6 | |||
20.11.2010, 18:12 | #7 | ||
Подскажите пожайлуста у меня старая коробка которую сняли маленько пролежала на улице и попала под дождь,ничего с ней страшного не произойдет? А то думаю отдам в ремонт ведь тачка реально рвала с места!
20.11.2010, 19:24 | #8 | ||
не должно... , но замени все сальники, масло фильтр...для профилактики
23.11.2010, 04:46 | #9 | ||
И еще они мне отдали трос кик дауна от контрактной акпп,сегодня я посмотрел но он целый с виду хотя написано что сломан трос акпп которую я покупал и прищлось поставить мой родной,может там еще есть другой какой трос?
Хуже и Хуже заводится с утра после стоянки 1 gfe mark2 gx 8 | рекламистъ | Двигатель | 17 | 09.07.2012 11:30 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
После замены рулевой рейки руль стал тугим. | Ho0ch89 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 25.06.2012 18:23 |
В мороз разгон стал лучше!!! | avn | Двигатель | 10 | 19.12.2011 19:06 |
Плохой разгон после замены МСК | Сергей74 | Двигатель | 12 | 11.03.2009 16:22 |
