15.11.2010, 18:28 | #1 | ||
поворачивая руль до упора вправо ,пищит ремень. причина не натянут ремень или..................???
15.11.2010, 18:33 | #2 | ||
Любой ремень будет скрипеть если руль до упора завернуть.
CHASER,1GFE, A\T, color:6M7, AVANT FOUR TYPE\GX90-BTPQK
15.11.2010, 18:35 | #3 | ||
GFlex
это нормально? |
15.11.2010, 19:13 | #4 | ||
KVU
руль до упора не рекомендуется выкручивать |
15.11.2010, 19:17 | #5 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: И не крути до упора руль, это ничего не даст, кроме сокращения срока жизни ремня и ГУРа.
15.11.2010, 19:36 | #6 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
15.11.2010, 19:59 | #7 | ||
Я на авенсисе 2008 года крутил - скрипел в упоре. С ремнём новым у меня скрипел. Покрути на любой машине, в 80% будет скрипеть. Либо есть износ ремня, цена ему смешная, ничего страшного и критичного в скрипе нет.
15.11.2010, 20:09 | #8 | ||
может поменять или подтянуть ,ато больно уж неприятно пищит.
Добавлено спустя 4 минуты: кстати если прокрутить до упора подержать пару сек. перестает писчать. |
16.11.2010, 04:28 | #9 | |||
3 педали 2 ноги
16.11.2010, 06:31 | #10 | |||
А лучше купи и поставь новый.
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
16.11.2010, 08:47 | #11 | ||
cober
ok!!! |
23.11.2010, 16:10 | #12 | ||||
главное не передерживать в крайних положениях и сильно газовать, а то гур умрет или шланг лопнет.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
24.11.2010, 10:52 | #13 | ||
Подскажите карданчик и наконечники рулевые могут участвовать в люфте руля
24.11.2010, 11:05 | #14 | ||
darvin
очень даже могут, а еще тяги рулевые, сама рулевая колонка, и втулки которыми крепится рейка к машине. ,
24.11.2010, 17:43 | #15 | ||
Да ладно? Они вроде намертво притягиваются вообще. А больше всего люфт от тяг и наконечников. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Я тяги и наконечники поменял намедни, люфта теперь нет вообще.
Рулевая рейка. | lex12315 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 11.01.2017 10:54 |
РУЛЕВАЯ РЕЙКА | Garbun | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.10.2012 00:25 |
рулевая рейка | MarkoBaks | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.12.2010 05:20 |
Рулевая марк2 | Пересвет | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 08.07.2007 09:48 |
Рулевая рейка | ZB | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 08.03.2006 15:16 |
