30.08.2006, 20:26 | #1 | ||
Марк2 GX90 2л. 1G сегодня выехал из дома в 13-00 и ездил до 21-00 в пробках (вот так бывает=(() пол-дня дождь шел дворники мели, ближний работал, в пробке на стопе стоял., и на приборной панели загорелись лампы - АККУМУЛЯТОР, ЖЕЛТАЯ МАШИНКА( когда типа лампочка перегорает) и значок типа РЕЗИСТОР который дымится (что это за значок???) катализатор чтоли?? дык вот я на Nейтраль поставил, газонул до 2 тыщ слегка так и они все погасли. Такая фигня несколько раз была. шо может быть?
грешу на аккум. Тама лампа ужо черненькая и заводится стала мафынка както вяло, стартер крутнет и к концу оборота уже какбы тормозится и дрррр. заводится.
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
31.08.2006, 07:46 | #2 | ||
Антонио_HAX!
Ну если аккум загорался, то лучше его поменять, благо не большие деньги а потом посмотреть будет ли повторяться такая шняга или нет. |
31.08.2006, 08:35 | #3 | ||
Батарею ф топку, ишо башка начинает отрывками играть из-за этого
31.08.2006, 08:36 | #4 | ||
Ремень генератора проскальзывает наверное
шесть по 0.5
31.08.2006, 10:41 | #5 | ||
да - точно ремень. пропадает зарядка на уккум, т.к. генератор не вращается. лампа перегрева катализатора тоже почему то зажигается, у меня так была когда ремень порвало навесных - лампы зажглись, двигатель при этом работал
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
31.08.2006, 18:46 | #6 | ||
Буду менять ремень и аккум, расскажу что изменится. Но вот почему катализатор загорается? и контролька фар?
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
01.09.2006, 01:38 | #7 | ||
Ремень или генератор. У меня когда щетки сносились загорелся кат и аккомулятор
02.09.2006, 07:39 | #8 | ||
ещё диодный мост или релле зарядки такой эфект даёть.
there is only victory. |
03.09.2006, 18:49 | #9 | ||
очевидно если не идет зарячдка инжектор работает только от АКБ - а если АКБ слабоват то возможно комп не правильно работает малол ли может от этого зажигание стало очень поздним и катализатор перегрелся. ну это как вариант. А если горит лампочка АКБ а ремень не проскальзывает - меняй щетки генератора.
Добавлено спустя 59 секунд: кстати потому и желтая лампочка (тач то датчик перегоревшел лампы) засветилась - генератор типа перегорел... наверное считается что это одна цепь... скорее всего лампы питаются от генератора когда мотор запущен.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
04.09.2006, 07:15 | #10 | ||
Прошлой зимой убил напроч новый аккум. Это щетки, меняй и будет тебе счастье.
04.09.2006, 23:07 | #11 | ||
Дни дождей прошли, и ничего не загоралось после того раза. Бабки вместо нового аккума потратил на ATF и с/б
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
05.09.2006, 10:32 | #12 | ||
На зиму все равно надо менять аккумулятор, ты ведь не знаешь сколько ему лет?
А в пробке можно ставить на нейтраль, обороты будут больше и аккум. не будет так сильно разряжаться.
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
07.09.2006, 21:27 | #13 | |||
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
07.09.2006, 22:37 | #14 | ||
щетки каюк в генераторе, меняй и будет тебе счастье)
Я на DRIVE2
что случилось с АКП | sepultura | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 13.10.2010 13:35 |
Что случилось с тойотой? | Пересвет | Общение и дискуссии | 20 | 13.04.2010 07:33 |
Что то случилось с машиной | ArTiStE | Двигатель | 9 | 11.03.2010 18:01 |
Что-то случилось............ | T / S | Двигатель | 5 | 21.09.2007 09:12 |
