18.11.2010, 16:26 | #1 | ||
У знакомой девушки вот такая беда приключилась...возможно ли заменить эту заглушку? Мотор 1JZ-GE
MARK II 1JZ 4WD
18.11.2010, 16:52 | #2 | ||
ZOOM
Дай угадаю, течет антифриз? Это технологическая заглушка на блоке, что бы в случае сильного переохлаждения его не разорвало, а выдавило эти пробки. У меня на предыдущей машине такое было. Меняется легко. Аккуратно ее вытаскиваешь и ставишь новую ( я снимал с ненужного блока), только после снятия немного расширю юбку пробки, что бы плотно встала и для верочки промажь герметиком перед установкой. Простояла пробка 1,5 года, а потом продал машину. |
18.11.2010, 16:59 | #3 | ||
Я знаю что это за заглушка ,течет антифриз,она похоже прогнила)
раз она меняется то это хорошо.
MARK II 1JZ 4WD
21.11.2010, 04:17 | #4 | ||
ZOOM
меняй не бойся, такое не раз делали.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
21.11.2010, 06:20 | #5 | ||
Стоит задуматься над качеством используемого антифриза.
21.11.2010, 06:23 | #6 | |||
цвет потека откровенная ржавчина, а не красный или зеленый, ну так как все равно сливать его, так сразу замену антифриза и сделай!
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
21.11.2010, 06:40 | #7 | ||||
21.11.2010, 06:41 | #8 | ||
+1 за промывку!
21.11.2010, 16:02 | #9 | ||
а можно зачистить, обезжирить и эпоксидкой - холодной сваркой и т.п.
21.11.2010, 16:30 | #10 | ||
да помоему проще поменять, чем чемто мазать..
замена блока печкой mark 90 | kos834 | Электрооборудование кузова | 2 | 01.04.2012 01:03 |
Замена блока управления климатом | Коляша | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 18.01.2010 07:06 |
HELP !!! Замена блока ABS? | АlexJZX110 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.11.2009 09:22 |
Замена блока управления печкой | -={TRD}=- | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 17.09.2006 11:27 |
Замена блока управления климатом | Коляша | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 01.01.1970 03:00 |
