20.11.2010, 16:15 | #1 | ||
братцы помогите!нет сил моих бороться в одиночку!при подтормаживании уводит вправо.сильно.приходится парировать рулем влево.давишь сильнее-все ровно.вроде причина детская но это на первый взгляд.думал что тупит левый суппорт(отстает).поменял-и никуя!и пошло дальше.в итоге что сделано:проточил все торм.диски.заменил все колодки.заменил главный торм.цилиндр.7 раз прокачал систему.сделал сход-развал(3d) есть бумага.резина бриджик круизер.балансировка на 5(свой станок и шиномонтажка).по прямой идет ровно и красиво пока не начнешь дотрагиваться до тормозов.и тут настроение в осадок!ведет сразу вправо.верхние и нижние с/блоки тоже под замену.левый суппорт тоже поменял.он как новенький.перед установкой отполировал цилиндрик войлочным кругом до зеркала.движется легко.достал правый .там смотреть неначто!грязный рыжый но сцуко рабочий!он по логике и работает а левый никуя!вот поставил левый блестящий и ничего не поменялось!что еще нужно?я сам механик и стыдно признать но варианты успешного лечения я исчерпал.есть такой человече кто знает такую болячку?
21.11.2010, 12:52 | #2 | ||
denfucker
Если увод в право то причем тут левое колесо? правый то как раз и надо ремонтировать. поменяй колеса местами.
Toyota Chaser GX-100- Был
22.11.2010, 19:13 | #3 | ||
а пальцы направляющие на супортах чем смазывал??? Резина вся нормальная??? у меня была такая же проблема.только тянуло влево. Дело было в убитой задней правой шаровой и полысевшем колесе( из за шаровой полысело)
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
03.01.2011, 12:18 | #4 | ||
плавающие саленблоки, точ в точ было, по трассе чуть не обгадился )))
03.01.2011, 12:42 | #5 | ||
у меня тож было плавание авто при торможении
проделывал все те же опперации что и denfucker потом поменял перед.стоики , все ок
? 1jz gte
25.02.2015, 11:31 | #6 | ||
что то такая же проблема , поменял задние поперечные в тягах саленты , развал сделал, тормоза вроде норм сколько смотрел , уводит когда тормозишь, уводит сильно кажется как бы одно не тормозит переднее колесо, так ездил довольно давно , руль поворачивался на 3 см , сейчас уже на 5-6 ...вообщем уже пипец так ездить. Смотрел износ передних колодок одинаковый , хотя прокатал уже 25 т.к с уводом
25.02.2015, 16:58 | #7 | ||
Сайлент реактивной тяги (косой рычаг) проверяли?
26.02.2015, 02:36 | #8 | ||
@romah83, Тормоза могут быть с виду нормальными, ревизию суппортам сделай для начала.
26.02.2015, 03:36 | #9 | |||
дак салентблоки , шаровые проверял и при развале сервисники все проверили
на днях залезу и за одно поменяю колодочки |
26.02.2015, 08:02 | #10 | ||
Поменяй правй суппорт. Так же сайленты проверить. Может глупость, но я бы и геометрию проверил бы
26.02.2015, 12:13 | #11 | ||
05.03.2015, 07:14 | #12 | ||
Явно недопроверили
08.03.2015, 04:10 | #13 | ||
Еще не решил проблему , но заехал на днях еще раз на яму стало брякать писец как .. рычаги задние продольные саленты разорвались в шматье . Заказал лунакс посмотрим что за саленты придут
08.03.2015, 09:01 | #14 | ||
Ну а ты говоришь. Сначала все проверь. Зачем сразу спрашивать. Подрамник тоже проверь
09.03.2015, 07:10 | #15 | ||
Я проверял , на развале проверяли ... ни кто не мог найти. Меня потом так увод задолбал , я жогал с тапкой в пол недельку , там все хуже и хуже становилось, и наконец стало очевидно что пора смотреть подвеску )))
09.03.2015, 08:39 | #16 | ||
10.05.2015, 05:13 | #17 | ||
хруст при торможении и трогание после хорошего торможения , граната , но сколько не смотрели не понятна какая из 4 колес )))
Help! щелкание при торможении | Jura8888 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 18.05.2016 22:02 |
дым при торможении | avalanchesoarer | Двигатель | 16 | 04.12.2014 15:37 |
Поставил летние катки - пошел увод вправо | Killed88 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 24.04.2014 07:57 |
Вибрация при торможении с 100 до 70 км\ч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 39 | 06.07.2013 14:37 | |
увод вправо 90й марк | imz38 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.11.2010 07:03 |
