20.11.2010, 22:27 | #1 | ||
Собственно пришло время менять ГРМ и помпу, в связи с этим нужен совет. Кто менял посмотрите все я правильно прикинул?
Ремень ГРМ: Toyota 13568-79085 Ролик обводной ремня зубчатого: Koyo PU355816RR9D (Правильный ли номерок? Или лучше смотреть на оригинал? у меня к КОЙО не было никогда претензий и считаю его "оригиналом") Ролик направляющий: Koyo DG2554A2RR1HCS12+SV (Номер верен?) Сальник распредвала передний: Toyota 90311-35040 (Имеет ли смысл ставить сальники не родные? ) Сальник коленвала передний: Toyota 90311-45015 Сальник масляного насоса Toyota 90029-21005 Помпа: Toyota 16100-79117 (есть еще варианты помпы? типа GMB? стоит ли?) Буду рад советам? Хочется сделать хорошо. Заранее спасибо. Может что-то забыл?
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
21.11.2010, 04:03 | #2 | ||
matvey33
резинки не хватает под масляный насос. если хочешь все сделать хорошо и на долго ставь оригинал. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Ролик направляющий: Koyo DG2554A2RR1HCS12+SV (Номер верен?) Это номер KOYO а не оригинал тоиоты. у них все номера 10 значные как у твоих сальников
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
21.11.2010, 19:34 | #3 | ||
NIK81
так koyo на заводе ставят, разве нет?
22.11.2010, 02:48 | #4 | ||
matvey33
да, но ты уверен что ты купишь настоящую КОУО а не подделку ?
22.11.2010, 09:56 | #5 | ||
NIK81
почему нет? что есть прецеденты заставляющие сомневаться?
22.11.2010, 14:05 | #6 | ||
matvey33
да щас иногда даже оригинал пытаются подделать. вот помпа например на 1G-FE стоит 2500 в оригинале. поставил и забыл как миниум на 100тыс км, в таких местах я стараюсь все оригинал ставить, а то подведет где нить..
25.09.2011, 12:21 | #7 | ||
погуглил, GMB делаю помпы для конвеера Тойоты, MUSASHI сальники тоже для конвеера, NSK подшипники как и KOYO. Но все же заказал оригинал, так спится спокойней, чем на сэкономленных деньгах 8))
25.09.2011, 19:22 | #8 | ||
Себе ставил помпу ГМБ,поездил в принципе недолго,мотор раскидал...Внешне вызывает уважение,Считаю хорошим заменителем.
На сальниках нет смысла экономить. Про прокладку насоса верно выше подмечено,я вот неподумал,и пришлось по зиме менять,т.к. в морозы её продавило. Если помпу оригинал ,то под неё прокладку тоже нужно.Вроде как нет в комплекте.У заменителей есть
нужен совет по поводу переднего подрамника 90-ый кузов | алексей1001 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.11.2012 17:38 |
собираюсь менять дверь! | MyxA | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 27.09.2007 12:58 |
Собираюсь маслаки менять, подскажите плиз!? | Minotavr | Двигатель | 2 | 20.05.2007 08:25 |
Собираюсь покупать обвес - нужен совет | Крестовод | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 60 | 28.01.2006 05:25 |
