01.09.2006, 02:20 | #1 | ||
Нужен ваш совет.
имеем: 1) Голова SONY GT800D Хотим купить: 2) Усилитель Helix Dark Blue 4 = 6100 руб. 3) Фронт - компонентные Rockford Fosgate P162S = 4700 руб. 4) Задние двери - коаксиалы Rockford Fosgate T162C = 2900 руб. 5) Саб не ставлю! Вопрос: поборанные компоненты - имеется ли гдето моя ошибка и что-то подобрано "нето" ? Если так - то подскажите по п.п. 2-3-4. Спасибо. |
01.09.2006, 06:28 | #2 | ||
я бы в задние двери не ставил, а вперед поставил подиумы и подороже акустику. Ну а саб полюбому нужен
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
01.09.2006, 08:43 | #3 | ||
Нет, подороже -например Рокфор из серии POWER (а в моем случае PUNCH) - это уже 8000 руб. и другой уровень.
Я же определился примерно на такой уровень звука. Саб не ставлю так как мне не нужен ПОКА звук с сабвуфером. К томуже в данной конфигурации я всегда смогу установить саб в багажник ? верно? И еше. коаксиалы от Рокфора впринципе в задние двери не помешают..делов 100 долларов. + Макс, что значит подиумы на перед? Я и так меняю штатные с 13см на 16см (компонентные рокфор) с передлкой подиумов.. |
01.09.2006, 10:45 | #4 | ||
В принципе если не меломан - то пойдет. А то что на 16 переделываешь через подиумы это правильно.
Я вот например никак не решусь на разборку дверей и изготовление подиумов, а акустику в двери уже год назад выбрал, кроме них ничего ставить не буду Zapco CK-16.2
05.09.2006, 12:14 | #5 | |||
По моему только 16 см ставились. У меня, на пример родные именно такие. Не думаю, что попонцы разные двери на конвейер ставили- кому по 13, кому под 16 см. Все это имхо...
ищу RAV4 SXA10 5d
07.09.2006, 10:15 | #6 | ||
And
Чесно говоря - пока сам свои разбирал только задние - там 13см. Перед еще не разбирал. Но все почемуто делают подиумы с 13см на 16 - ВЫВОД - штат в переди стоит на 13см.. Скокро проверим. |
07.09.2006, 10:29 | #7 | |||
На 100-х нет. Я сам лопухнулся- приобрел дорогую акуститку на 13 см., т.к. думал что посадочные места такие. А оказалось, что нет. Пришлось кольца делать чтоб 13-ки замостырить. Но мне пох- у меня на фронт бас не идет (зарезан на магнитоле), они чисто музыкальные. За бас саб отвечает, вот )))
ищу RAV4 SXA10 5d
10.09.2006, 13:31 | #8 | ||
на сотку саб не так то просто ставить...
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
20.09.2006, 08:19 | #9 | ||
На 100 Саб вообще помомему ставить не возможно, он весь багажник и займет.
У моего Чайника в передних стоят 16''. Подиумы изготавливать нужно или приобрести можно? Если да то где? На задней полке (получается над баком) встроен один динамик 3 Ом (???) и 10 Вт. На Саб не тянет ваааще Думал вместо него поставить пассивный саб, но друзья отговорили, сказали, что "Ох***ешь" потом в машине, "слишком" громко будет. Вот тоже подумываю просто поставить нормальные колонки в задние двери и забыть про Саб. На фронты себе выбрал Бостон Акустикс SL60. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Вот. |
20.09.2006, 12:12 | #10 | ||
1rdr, я так понял в понимании твоих друзей саб это такая штука, которая в 10 раз увеличивает громкость.
Toyota Land Cruiser 80 VX
20.09.2006, 12:30 | #11 | ||
1rdr
Я тоже так думал, что нормальную акустику поставить, и будет хорошо. Теперь так не думаю, сепультура без саба не звучит |
20.09.2006, 13:51 | #12 | ||
Devr
Нет, Саб это штука которая будет долбить низким частотами прямо в головы задних пассажиров, ну и передним с водителем тоже достанется. ~ALF~ С этим я согласен, но млин, тогда в багажнике ваще места не останется! Я конечно не собираюсь картошку в нем возить, но все таки. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Да, и голову взял Пионер 88. |
20.09.2006, 14:26 | #13 | ||
Стелс в нишу крыла, и место остается
88 Пионер...Ничего не слышал про него. |
20.09.2006, 14:29 | #14 | ||
Про Стелс подумаю...
Пионер 88: http://www.magnitola.ru/cdmp3resiver-pi ... -6107.html [/url] |
28.09.2006, 17:12 | #15 | ||
1rdr
Пионер 88 это ведь 1 дин. Вопрос кто как ставит 1дин. Дырку оставлять не хочется.
Mark II jzx 100 1JZ-GE
29.09.2006, 05:30 | #16 | ||
Купи "перчаточник". Подойдет даже от ВАЗа. На Южном Порту найдешь я думаю.
29.09.2006, 12:59 | #17 | ||
Саб буквой Г получается порядка 65 литров!!!! Ниже по форуму есть тема там есть фотки...впиндюриваете две десятки это Максимум свободного места в багажнике и максимум долбёшки и бухала в салон 2*10" это как 15"
30.09.2006, 10:53 | #18 | ||
1rdr
Ок! Спасибо посмотрю.
30.09.2006, 12:06 | #19 | ||
в полку мне десятки фришки хватает. Если кому то мало можно две десятки фришки в полку. Или ЗЯ в полку сделать. А вот из багажника бас не тот
02.10.2006, 01:23 | #20 | ||
Крестыч
Как раз из багажника бас уматный, а фриэйрный динамик перегрузить легко...... |
Музыка в 90 марк. | svbolo4 | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 08.09.2009 01:35 |
Ручной стояночный тормоз в Grande 100jzx | kind | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 09.01.2007 04:00 |
Музыка... | sLy | Аудио, видео и другая электроника | 67 | 21.03.2006 13:21 |
Музыка в авто | Аудио, видео и другая электроника | 25 | 13.08.2005 11:55 |
