22.11.2010, 11:26 | #1 | ||
здраствуйте столкнулся с проблеиой на 100 марке аir bag горит лампа аir bag фронтальных подушек облазил все ни чего не нашел подсказали посмотреть датчик раскрытия srs но где он стоит икак выглидит не знаю.лампа боковых подушек не загорается при включение зажигания
22.11.2010, 11:43 | #2 | ||
гдето в руле
23.11.2010, 03:54 | #3 | ||
sharov evgenei
Датчики на лонжеранах стоят. чижов Сделай самодиагностику и узнаеш в чем проблема. |
23.11.2010, 12:18 | #4 | ||
Датчики удара как верно подметил Николай... датчики стоят на лонжеронах внутри бампера.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
26.11.2010, 11:12 | #5 | ||
нашел датчик srs под воздушным фильтром с желтой фишкой предпологаю што это он .как его прозвонить,или проверить,говорят он сам одноразовый вот хочу узнать это правда а под бампером ни чего нет и как правильно сделать сама диагностику штоб подушки не раскрылись
26.11.2010, 12:01 | #6 | ||
чижов
Они НЕодноразовые.(ну конечно если физически целые) Самодиагностика 5ый пункт viewtopic.php?t=18974 Зделай сначала самодиагностику, узнаешь причину по которой горит лампа SRS. |
26.11.2010, 20:29 | #7 | ||
помимо датчиков нужно смотреть еще блок SRS
он стоит под магнитофоном, за селектором АКПП. |
Что за датчик стоит в катализаторе???1g-fe за что отвечает? | ПЕКА | Двигатель | 1 | 04.03.2012 04:00 |
Стоит ли менять кислородный датчик? | slavka | Двигатель | 7 | 01.11.2011 13:58 |
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? | SHULER | x81 | 121 | 19.02.2011 13:54 |
Стоит чи не стоит, Китай - маслоуловитель, масленный куллер. | visual | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.01.2010 12:40 |
Как работает АКПП? Где датчик скорости стоит? | СлаваГер | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 04.08.2008 07:32 |
