22.11.2010, 15:33 | #1 | ||
Всем привет.
Заглянул сегодня в задний мост, до этого как то про него забывал (машины были все передне приводные), от туда потекла зеленая жижа с сгустками и резким отвратительным запахом, металлической стружки не было. Залил свежего масла, а то что от туда вытекло наверно было залито с десяток лет назад Вот собственно и вопрос - надо ли было промывать мост или просто еще раз поменять масло через пару тысяч? |
22.11.2010, 16:15 | #2 | |||
я бы в таком случае посмотрел на сальники (заменить если текут). поменял бы раз масло, поездил бы километров 500 и ещё раз поменял. |
22.11.2010, 16:25 | #3 | ||
cabuh
+100
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
22.11.2010, 16:33 | #4 | ||||
22.11.2010, 18:19 | #5 | |||
раз была вода, значит повышенное трение, следовательно повышенный износ. если сальники текут, то мост будет во влажном маслянистом налете. если мост сухой, менять сальники не надо. |
23.11.2010, 00:54 | #6 | ||
Воды там не было, скорее разные масла смешали и произошла реакция, мост сухой 100%.
Так все таки надо промыть мост или просто заменить пораньше масло в нем? |
23.11.2010, 04:35 | #7 | ||
тогда не бери в голову. меняй через 40 тысяч.
23.11.2010, 06:23 | #8 | ||
поменял бы через 500 км еще раз.
Масла не много надо, и не дорогое оно если там не LSD))
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
23.11.2010, 09:30 | #9 | |||
23.11.2010, 10:03 | #10 | ||
R.I.P.
я бы "по-дедовски" солярочкой промыл раза три...залил - вывесил колеса и без нагрузки пару минут покрутил
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
23.11.2010, 10:08 | #11 | ||
cabuh
+1 замени через 500-1000 км посмотри что стекло... и может еще раз попозже на всего -то 1л.
トヨタチェイサー JZX100
23.11.2010, 10:09 | #12 | ||
просто поменяй пару раз,и все нормально,а запах вонючий-эт нормально Shell spirax вообще говном воняет,удивило когда заливал себе.
23.11.2010, 11:59 | #13 | ||
Может его из него и делают по нанотехнологиям, натурально и для оружающей среды безвредно
Удачной замены.
Mark II GX-100 2.0
23.11.2010, 12:23 | #14 | ||
Спасибо всем за советы.
Задний мост | 7182PVL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.03.2014 23:42 |
Задний мост - течь | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 22.12.2008 18:02 |
Козлит задний мост | Mihace | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 10.04.2008 00:05 |
Промывать или не надо ? | Серый. | Двигатель | 8 | 21.10.2006 07:59 |
Задний мост вспотел.... | Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 22.06.2006 08:47 |
