23.11.2010, 10:32 | #1 | ||
toyota mark 2 .коробка автомат на передаче d нету тяги а на L и 2ке в седло вдавливает что может быть?? и обороты на холостых 1500 оборотов. сделал диагностику но толком ничего не сказали! вчера ехал как нивчем не бывало, проехал лежачий полицейский, решил обогнать автобус, нажал на педаль газа в пол, меня в сидение вдавило! (думал что все проблема решина, все на место встало) но нет только до следующей кочки. сейчас опять тяга пропала! что может быть визуально диагностика тоже успехом не обвинчалась!
52-Oxygen sensor stuck at rich position 21-Oxygen sensor signal doesn't change (stays at 4.3-4.5V). Probably bad oxygen sensor 41-Alternator field control circuit open or shorted Результаты диагонстики. по русски: 41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121) из-за него похоже жестко переливает бензы. 52-5ислородный датчик застрял на богатых позиции 21-Кислородный датчик сигнала не изменяется (остается на 4,3-4.5V). Наверное, плохо датчик кислорода |
23.11.2010, 10:51 | #2 | ||
Родион, темку переношу в тех раздел, там больше знающих людей, чем в одном регионе .
в регионе остается ссылка на твою тему
CHASER 90 (1G-FE) - был
MARKII Tourer S - JZX 100 - был |
23.11.2010, 15:10 | #3 | ||
клапана в коробе надо смотреть. возможно очень
Cresta GX-71 2.0 Yamaha
???2 rubor, tumor, color, dolor, funkcia lease |
24.11.2010, 05:16 | #4 | ||
регулируй дпдз и будет тебе счастье дело в нем, когда на крауне сбил его машин не ехал и пинался и дергался, отрегулировал усе стало хорошо
24.11.2010, 15:05 | #5 | ||
если выкидывает ошибку ДПДЗ его менять надо а не регулировать, там резистивнй слой стирается, регулировать уже нечего. Если 1G-FE - у меня где то был датчик
Bonax Service.
24.11.2010, 15:40 | #6 | ||
ДПДЗ что таое ? подскажите
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
24.11.2010, 16:30 | #7 | ||
FOX96
ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
24.11.2010, 17:31 | #8 | ||
а собственно какая блин тойота марк2 ? 81 года или 2006 ?
а то голова-это кость, а кость болеть не может !
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
Гудит коробка на 1й передаче! Чего ждать? | Katyshevskiy | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 01.09.2016 17:25 |
На 2-й передаче тупит коробка... | eSnaider | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 26.01.2009 19:12 |
Коробка автомат | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 24.11.2006 09:47 |
