24.11.2010, 17:25 | #1 | ||
Всем привет, кто нибудь заказывал через exist полный комплект прокладок на двигатель, что тыда входит? есть ли там колпачки маслосъёмные и сальники распредвала с коленвала особенно коренной?
24.11.2010, 19:24 | #2 | ||
В полном комплекте есть всё,некоторые резинки даже хз куда ставить,нет только пркладки клапана VVT-I и по мойму маслонасоса.Маслаки точно есть
трезвый на форуме не пишу
25.11.2010, 05:07 | #3 | ||
маслосъемные, все передние сальники (и маслонасос тоже), задний сальник коленвала, все прокладки. Короче, к этому комплекту только вкладыши и кольца докупать.
25.11.2010, 15:10 | #4 | ||
Kirejonok
у меня даже в наборе кольца глушителя лежат..
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
25.11.2010, 15:38 | #5 | ||
зашибись что всё есть))), а кольца продаются размером больше чем обычно под первый ремонт или нет?, И еще вопрос как узнать при разборе меняли раньше кольца или нет?
25.11.2010, 16:38 | #6 | ||
Kirejonok
кольца либо стандарт, либо 0,5. Отдай толковому мотористу, он вскроет, померяет все и вынесет вердикт. Вообще, если все так плохо с твоим двигом (у тебя же бимсовский), тебе проще контрактный воткнуть, предварительно обслужив его (все сальники, грм........), т.к качественный капремонт выйдет дороже. |
26.11.2010, 04:43 | #7 | ||
Kirejonok
Артур правильно сказал, если все сложно и запущено то лучше возьми контракт. а вообще часто слышал что бимс не капиталится, если он долго жрал масло то там толь на гильзах выработка толи еще что то... в общем не помогала им потом капиталка.
26.11.2010, 14:43 | #8 | ||
как может не помочь капиталка? первый раз слышу), а по ремонту в новосибе дешевли сделать чем купить контракт и всё тоже самое менять)
27.11.2010, 06:18 | #9 | ||
Kirejonok
Ну откапиталь, а потом посмотрим.
вот такой набор ошибок | овсяной | Двигатель | 1 | 27.01.2008 17:18 |
1JZ плохой набор с низов | Mark_TS | Двигатель | 3 | 31.08.2007 12:45 |
