27.11.2010, 14:19 | #1 | ||
Порваны обе подушки, по ценам посмотрел и облез.
От 90ка подходят? |
27.11.2010, 15:32 | #2 | ||
Смотри в теме "Колхоз".
27.11.2010, 18:48 | #3 | ||
а какая цена тебя устроит? я не в смысле предложить тебе свои продать, а в смысле что есть дубли примерно по тысяче рубликов.
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
27.11.2010, 18:59 | #4 | ||
А на LX80 по тысяче не заволялось там? А то оригинал за 6500 по ексисту как-то дороговато.
27.11.2010, 19:48 | #5 | ||
купи по 3 шайбы для хокея просверли и сажай! отличная подушка получается!
или от нивы купи!
"У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла."
Вальтер Рёрль gx81--->uzx81 GX81 1g-fe--->GX-81 1g-fe BEAMS |
27.11.2010, 21:07 | #6 | ||
У меня оригинал 1500 стоит Не знаю что у вас там за цены такие.
CHASER,1GFE, A\T, color:6M7, AVANT FOUR TYPE\GX90-BTPQK
28.11.2010, 01:10 | #7 | |||
28.11.2010, 02:46 | #8 | |||
28.11.2010, 04:27 | #9 | ||
Помоему подходят. том только сама шпилька на которую болт прикручивается длиннеее. ее отпилишь по короче и все. я себе ставил.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
23.11.2011, 04:59 | #10 | ||
23.11.2011, 18:33 | #11 | ||
подушки по 50 рэ
23.11.2011, 18:54 | #12 | ||
шайбы
даже не заню как это назвать...мега респектовый колхоз... хрен износятся
23.11.2011, 19:52 | #13 | ||
я так понимаю те подушки, фотки котрых я вылжил сделаны неправильно. там шпилька или болт идет сквозь всю подушку. считай мотор лежит на шайбах и елозит вдоль резьбы болта.а мож вообще упрется в резьбу и не будет двигаться. конструкция оригинальных подушек, по-моему несколько иная. то етсь шпильки держатся за разные концы резины опоры. то есть концы шпильки внутри подушки никак друг с другом не связаны. за счет этого и происходитдемфирование двигателя. если не прав, поправляйте ) хочу родную подушку 1жз на 4вд подобным образом сколхозить. подучиться тюнячий колхоз. но мож как вариант это сделать опору из полеуретана на заказ?
24.11.2011, 18:36 | #14 | ||
Двигатель намертво к балке прикручен
Вот тюнинг подушки видел какие самодельные из старой подушки и двух салентблоков |
15.01.2012, 03:25 | #15 | |||
15.01.2012, 06:23 | #16 | ||
[img]http://img840.**************/img840/5919/27102011186.jpg[/img]
мой колхоз, вибрации 0, подушка работает как на растяжение так и на сжатие. С шайбами растяжения нет. причем проверено на разных кузовах и моторах.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
15.01.2012, 16:49 | #17 | |||
17.01.2012, 15:26 | #18 | ||
я уже в курсе, первый день полёт нормальный, прикрутил тупо на болты.
у меня обе подушки были оторваны, сила крутящего момента шла не только на коробку кардан и т.д. а затрачивалась еще на самом двигателе, тоесть двигатель поднимал сам себя 180 кг и еще подушки гасят не только верхние и нижние колебания, но еще работают и в горизонтальной плоскости, короче машина стала ехать ощутимо лучше на 2л чувствуется, поправьте если что не так. |
от чего взять ремень? | sanny gtir46 | Модификация и свап двигателя | 7 | 19.03.2013 13:53 |
подскажите с чего начать тюнинг двигателя??? | nikeeeee | Модификация и свап двигателя | 7 | 26.02.2010 21:39 |
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
Техническая задачка: от чего взять амортизаторы? | MSG | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 23.03.2008 06:43 |
неустойчивая работа двигателя, с чего начать ремонт? | марковод | Двигатель | 20 | 02.06.2006 01:19 |
