28.11.2010, 02:15 | #1 | ||
Последнее время ездил в машине ноги мёрзли, печка дула чуть тёплым воздухом. Почитал на форуме сколько гемороя снимать радиатор печки для прочистки. Вообщем решил отложить снятие печки до весны. Ну и сделал по совету своего старого знакомого таксиста. А оказывается всё просто...... Взял перекинул шланги идущие на на радиатор печки на радиатор кондиционера (разумеется удлиннив их) и......всё !!!!!!! Теперь в машине езжу в футболке, а за окном уже по утрам -30-35 град. Вообщем доволен безумно. Ну а прочистку печки разумеется будем осуществлять весной, когда потеплеет :shocked:
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
28.11.2010, 08:52 | #2 | ||
Warlord2010
Так теперь у тебя фреона в системе нет? И помимио чистки печки, весной предстоит ещё заправлять кондиционер?
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
28.11.2010, 09:22 | #3 | ||
тоже чето не в курил, тубки для фриона перерезал получается?
28.11.2010, 11:22 | #4 | ||
Warlord2010
Поподробней можно? |
28.11.2010, 12:37 | #5 | ||
про кондер можно будет забыть.
28.11.2010, 12:56 | #6 | ||
а как похолоднее сделать ?? ведь у тебя получается что весь поток воздуха проходит через радиатор кондея, т.е. жара постоянная и регулировать её можно только оборотами печки
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
28.11.2010, 14:27 | #7 | ||
я так понимаю, что регулирует штатный краник, он штатный радиатор откулючил и подключил этими же шлангами радиатор кондера, поэтому в управлении печкой ничего не поменялось
28.11.2010, 16:12 | #8 | |||
здарова всем . Раскожи пожалусто поподробней чё да как ато у меня такаежа ситуация как к кондёру ? как регулировать температурой и тд. пожалусто или на мыло мне напиши либо в асю maksim_konyshev@inbox.ru 406280810 |
28.11.2010, 19:13 | #9 | ||
Интересное решение! Если нет теплого гаража и нет возможности ремонтироватся то это крайний случай. Когда на улице -40°, а ездить надо то почему бы и нет. Радиатор кондея стоит копейки, будет весной делать печку заодно и кондер поменяет.
29.11.2010, 13:04 | #10 | ||
Что-то бред какой-то. Там сечение трубок намного меньше чем в печке + терморегулирующий вентиль который пропускает что-либо только под давлением.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
30.11.2010, 16:53 | #11 | ||
наверное испаритель кондера...., тогда кондеру кирдык, или разбирать все
дайте схему
дваузет одинжизет |
01.12.2010, 02:29 | #12 | ||||||||
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Цитата:
01.12.2010, 05:18 | #13 | ||
пипец, ято думал как машины помирают
дваузет одинжизет |
01.12.2010, 09:47 | #14 | |||
01.12.2010, 09:47 | #15 | ||
в принципе, это отличный вариант для тех, у кого мертвый кондер и восстанавливать его не собирается, и для жителей севера особенно. Я бы себе так замутил, но испаритель выкинул нах.
01.12.2010, 17:54 | #16 | ||
Warlord2010
потому что когда нет денегжеланиявремени на качественную обслугу авто, и все делается через опу.., (данный случай) машины непригодны к эксплуатации после этого, а теперь по пунктам: 1.скорее всего у тебя 90й или 100й кузов, там часто не греют печки совсем..., т.к. там медный радиатор, и каналы широкие, и они легко засоряются. 2.снять торпеду + помыть и прошомполить радиатор примерно на станции стоит 6 минимум в Н-ске 3.канечно нах - мы умнее, мы переключаем на испаритель кондера.., конечно, там закрытая система, и грязи там до Вас некогда небыло.., но... 4.трубки в испарителе намного тоньше, это раз. а следовательно все то Г что у вас по системе плавает будет там оседать 5.радиатор этот с алюминия, и весьма и очень весьма вероятно, что теплоотдача у него другая нежили у штатной печки, что скажется на тепловом режиме мотора, если не счас то летом - т.к. незабываем что счас у вас радиатор печки засран, а япы очень и очень!!! рассчитывают тепло обменный контур мотора ну и тут уже можно подвести итоги, для восстановления систем в рабочее состояние: 1.радиатор печки один хрен мыть или шомполить, слава богу он медный, т.е. снимать панель 2.испаритель кондера проще выкинуть и купить новый, т.к. никакой промывкой или продувкой его не поднять, темболее и выхода с него в х.з. каком состоянии, т.е. снимать панель 3.компресорр кондея после таких испытаний - скорее всего тоже на свалку, скорее всего он перетерпит "сухую" езду.., ито бабка на двое сказала, но если то что ты с ним сделал, обратно в систему запустить, то 99,999% он помрет от оставшейся там требухи и антифриза... я надеюсь вы помните что антифриз хрен высушеш, асобенно в радиаторе))) а если еще и в радиатор кондея антифриз попадеттт.., то еще плюсуй 1рубль без замены вот это если в кратце я обрисовал идею о состоянии дел на сегодняшний день, сомневаюсь о том что если вы ненашли желания времени и денег на ремонт штатного радиатора, они у вас найдутся на приведение авто в сток. Вот что я называю убитыми авто. Удачи на дарогах, пису пис, все ИМХО. Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: Warlord2010 сори забыл про успакоитель в радиаторе печки.., куда он поплыл у тебя это только звезды подскажут, т.к. если он был - то развалился 100% Добавлено спустя 38 секунд: Warlord2010 сори забыл про успакоитель в радиаторе печки.., куда он поплыл у тебя это только звезды подскажут, т.к. если он был - то развалился 100% дай бог в печурке осел
дваузет одинжизет |
01.12.2010, 20:52 | #17 | ||
Константи_н
при чем тут радиатор и компрессор кондиционера? И почему это им конец будет? Ведь ОЖ проходит только через испаритель кондиционера.
01.12.2010, 22:54 | #18 | |||
А товарищ из Н-ска вообще собрался мне пол машины разобрать....... Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: Константи_н Я в отличие от тебя машины по СТО не гоняю и не выплачиваю по 6000 за чистку печки, а всё делаю своими руками.., просто у меня в данный момент нет тёплого гаража и прочистку печки я откладываю до весны.....
01.12.2010, 23:03 | #19 | ||
Warlord2010
как ты обходишься без теплого гаража? Всю зиму будишь молотить? |
02.12.2010, 00:02 | #20 | |||
Help!!!! Не работает климат (жара на улице и жара в салоне) | Sуma | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 17.06.2010 06:55 |
Вопрос по крыше | lagger_KK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 05.10.2009 20:58 |
В Питере снег 0_0 | Medved | Общение и дискуссии | 23 | 16.05.2008 17:48 |
