28.11.2010, 14:13 | #1 | ||
Кто подскажет, есть ли взаимозаменяемость у датчика детонации от мотора 1G-GZE, с подобными датчиками от других моторов. Родной стоит от 3 т.р. У родного отломался пластиковый хвостовик от гайки. Может стоит склеить?
28.11.2010, 14:48 | #2 | ||
имхо все одинаковые, клеитьдумаю смысла нет, выкрути свой приди на разборку и купи такой же по резьбе. Я менял себе не знаю откуда =))) вроде как с 90кузова фишки переделывал были другие, работает...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
04.12.2010, 14:40 | #3 | ||
тоже родной датчик косячнул, от жейзета на разборе есть 300 руб резьба та же разъём другой паяльник рулит
Если нет дороги к сердцу надо в печень постучать
04.12.2010, 17:27 | #4 | ||
тока что с сто пришел, не поверите меняли датчик детонации. двиг даже ожил после этого, повалил нереально и выхлоп бензой не воняет. От гзе под рукой не было, поставили от 1жфе с 80-го кузова. Там только фишка другая. Короче, все работает, ошибок нет (ошибка 52 если че). Вот тока менять его на гзе это гемор страшный, пришлось ключ варить специальный.
05.12.2010, 07:36 | #5 | |||
правдо я научился менять датчик детонации без спецключей, снимаешь акум,подставку под акум,обязательно бочёк расширителя,ну и откручиваешь блок реле, и гену тож, а ещё патрубок который на чарджер идёт, это если ямы нет
29.12.2010, 07:57 | #6 | ||
Ребят подскажите. Какую функцию этот датчик выполняет, на что влияет и чем грозит не исправный? У меня вкладыш когда провернуло колено заменил ,теперь чек енжиг ошибку выдает не исправен датчик детонации.
29.12.2010, 08:09 | #7 | |||
если есть ошибка то скорее не датчик виноват нужно в мотор лесть искать почему идёт детонация даже если клапана не будут отрегулированы то будет идти детонация
29.12.2010, 12:11 | #8 | ||
То есть , после того как провернуло вкладыш, и я заменил колено, чек енжиг не должен гореть.
29.12.2010, 16:40 | #9 | ||
ну вроде да.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
Датчик детонации | chaser_gze | Двигатель | 8 | 08.08.2013 17:46 |
датчик детонации | Toxа0911 | Двигатель | 6 | 23.06.2010 19:45 |
Датчик детонации 4S-FE Где? | wwhiteww | Двигатель | 4 | 11.04.2010 11:47 |
датчик детонации | Vadim V | Двигатель | 18 | 17.03.2009 04:43 |
Датчик детонации 1,2 | PaVLeG | Двигатель | 6 | 29.08.2008 05:29 |
