29.11.2010, 14:52 | #1 | ||
Такая в общем проблемка есть. Я как неопытный автомобилист, хотел бы у вас, более опытных узнать... У меня замок зажигания на "Чайзере" немного раздолбаный ну как не много...можно даже ключ вытащить при включеном двигателе но вот беда: замок зажигания не ставится в позицию <LOCK> И когда например на ночь оставляю авто, приходится снимать клему с акума...Т.к. я однажды на ночь оставил в позиции "АС" и собственно потом были проблемы с запуском(акум попросту сел) Возможно ли это как либо исправить? А то надоело уже каждый раз бегать, дергать капот, и клемму скидывать... Или клемму скидывать вовсе не обязательно и я просто это себе надумал уже, по неопытности?
29.11.2010, 14:56 | #2 | ||
если нет источников потребления (мафон, усилитель, свет), то нафига клемму скидывать.
а в чём проблема поменять замок?
Cresta gx81 1G-GE
29.11.2010, 14:57 | #3 | ||
ммм...у меня подобная проблема...решиле ее, вроде так: взяли отвертку плоску и молоток...еб*нули со всей дури молотком про отвертке и провернули замок...теперь я могу пальцем завести авто... зато положение "ЛОК" работает
п.с. Предлагаю: снять замок и посмотреть что мешает попадать в нормальное положение...ты точно НАЖИМАЕШЬ на ключ перед тем как вытащить его? а то может ты не знал?
http://www.drive2.ru/r/daihatsu/71099/
29.11.2010, 15:10 | #4 | |||
Да жму нормально. Он ставился буквально два дня назад, когда акум сел... А после того как завел, перестал ставиться...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: Значит, либо замена замка, либо молоток и отвертка? Хм, ну попробую завтра посмотреть что мешать там может....Если ниче не поможет, придется менять Спасибо за столь быстрые ответы |
29.11.2010, 15:12 | #5 | ||
да ладно...можно поставить реле в разрыв массы с аккума и вывести в салон кнопку...перед уходом "ТЫК", и массы нету и щастье и противоугонка нелепая сразу
29.11.2010, 15:16 | #6 | ||
Спасибо айс, буду думать
29.11.2010, 22:46 | #7 | ||
Какой реле? Какой линейки? Вы что, Ёпт. У тебя там сувальды одни стёрлись либо "зависли", другие заклинило, тебе нужно снять личину замка и отвезти к мастеру, он тебе расточит, смажет и будет как новенький! Либо ключ у тебя тупо стёрся, так случается в 70% случаев, на ключах метал "мягче", возьми другой ключ тоётовский и попробуй до конца провернуть, скорее всего получиться. Много раз такое видел. Особенно если на ключе что-то тяжёлое висит, как итог, убитые сувальды и ключи.
CHASER,1GFE, A\T, color:6M7, AVANT FOUR TYPE\GX90-BTPQK
30.11.2010, 01:25 | #8 | ||
Да, ключи действительно стерты. У меня есть ключ от марка 90го, попробую, может подойдет)
30.11.2010, 02:59 | #9 | ||
причем тут 90й марк =) Ключ то должен быть от машины а не какой угодно
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
30.11.2010, 21:11 | #10 | |||
Как снять замок зажигания | FireCruel | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 09.05.2014 06:56 |
замок зажигания | driver371 | Электрооборудование кузова | 0 | 25.08.2012 13:45 |
Замок зажигания | zolotoy339 | Электрооборудование кузова | 6 | 18.05.2011 07:13 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
как снять замок зажигания? | Электрооборудование кузова | 4 | 16.02.2006 15:54 |
