30.11.2010, 16:48 | #1 | ||
всем привет!!! вопрос такой, на панели управления отопителем имеется кнопка "auto" . на многих марках и крестах 90 кузов при ее включении она автоматически меняет скорость и место подачи теплого воздуха то на стекло, то в ноги, то прямо. но у меня она постоянно дует на максимальной скорости и ничего не меняется. кто подскажет в чем дело. у меня креста 90 кузов. это кнопка климат контроля типа я так понял.
06.12.2010, 05:36 | #2 | ||
У тебя отключен датчик темп. в салоне.
09.12.2010, 08:57 | #3 | ||
у меня меняется - и направление меняет и температуру... креста 90...
подпись...
09.12.2010, 17:33 | #4 | ||
у меня другая проблема, при её включении даже на прогретом двигателе иногда очень слабо дует, хотя температура выставлена большая а в машине холодно. короче живет эта кнопка своей жизнью. Прошлой зимой ездил только на АВТО, а ща приходится постоянно самому регулировать климат, то убавлять, то добавлять. Может ли глючить датчик температуры и где он находится?
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
12.12.2010, 06:22 | #5 | ||
Слева от руля есть такие щели мелкие в заглушке, вот там он и есть.
подпись...
26.12.2010, 10:23 | #6 | ||
Такая же проблема и у меня... Нажимаю кнопку AUTO - загорается кнопка В НОГИ и молчок. Не дует не фига... Это тоже датчик? Реально исправить?
26.12.2010, 12:01 | #7 | ||
когда тыкаю авто - загорается авто... и молчок - верно - если авто холодное... по мере прогрева - печка сама оживает и рулит...
подпись...
26.12.2010, 12:18 | #8 | ||
kom26, хз. У меня машина прогретая была и стояла на AUTO - смотрел все сопла - не откуда не фига не дует.... Печально. Чо делать мужики?
26.12.2010, 14:40 | #9 | |||
подпись...
26.12.2010, 15:32 | #10 | ||||
27.12.2010, 01:55 | #11 | |||
подпись...
27.12.2010, 11:31 | #12 | ||||
27.12.2010, 14:07 | #13 | ||
Слева. От руля. Вместо кнопки там. Типа жабры. От них трубка, к датчику.
подпись...
27.12.2010, 14:26 | #14 | |||
27.12.2010, 22:35 | #15 | ||
and277
похоже у тебя климат не видит датчик температуры ож в радиаторе печки, тоже такое было |
28.12.2010, 00:16 | #16 | |||
28.12.2010, 02:11 | #17 | ||
Не видел я датчика ож в салоне. Только датчик температуры воздуха.
Жабры конечно вскрывать. Но удобнее снизу, сняв кожух в ногах.
подпись...
28.12.2010, 15:07 | #18 | |||
28.12.2010, 20:27 | #19 | |||
Cresta 1JZ 94 г.
29.12.2010, 04:01 | #20 | |||
подпись...
Cтеклоподъемник AUTO | naNik | Электрооборудование кузова | 6 | 10.09.2011 17:32 |
Стеклоподъемник (AUTO) | M@k$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 23.12.2010 17:17 |
auto.vl.ru-что за контора? | Миха | Белый и черный списки | 2 | 19.10.2007 13:37 |
Кнопка AUTO в JZX105 | Кляйн | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 12.03.2007 05:57 |
LBM auto | maart | Белый и черный списки | 0 | 25.03.2006 12:43 |
