30.11.2010, 17:26 | #1 | ||
начал собирать двигатель все подключать и не смог фишку найти на него,это масляный датчик?
30.11.2010, 17:39 | #2 | ||
Аварийного давления масла.
Короче для лампочки на панели.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
30.11.2010, 17:54 | #3 | |||
01.12.2010, 11:45 | #4 | ||
одножильный должен быть...
ищи, мож обрезал по запаре
トヨタチェイサー JZX100
01.12.2010, 17:06 | #5 | ||
сегодня подцепили,оказалось в него сбоку одноконтактный встает,вот я удивился)заводил марка,провод пробивает от катушки не хочет заводиться,потыркали потыркали завели,теперь провода нужны нормальные
02.12.2010, 07:55 | #6 | ||
я и говорю одножильный
а провода еще не бойсь родные были?
トヨタチェイサー JZX100
02.12.2010, 17:19 | #7 | ||
да вроде все родное)
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
