30.11.2010, 20:40 | #1 | ||
Проблема как и всегда при наступлении холодов. Печка не справляется. Проверил краник и трос к нему, вывод что трос вытянулся, не до конца открывает и не до конца закрывает. Решил снять трос под капотом и закрыл кран в ручную. Стало немного лучше, но при -20 уже не то. Полез снимать бардачок вижу теперь сам механизм заслонок, итог что при повороте из положения 18 градусов хотя бы на 25 механизм приходит в движение и доходит до крайнего своего положения в 32. то есть то ли что то замыкает и работает только максимум холод и максимум жара, то ли у меня так криво работает серво привод температуры. При положении забор воздуха с улицы дует теплый воздух, не справляется, при подгазовке начинает дуть горячее. При положении забор воздуха с салона дует горячий но не достаточно воздух и соответственно запотевают окна. Завтра полезу:
1. Трогать патрубки 2. Промывать краник 3. Пробовать промыть печку без снятия панели 4. Писец как не хочется, снимать панель и распаивать радиатор или ставить контракт (контракта нет ни на одной разборке) какие будут думки господа ???
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
01.12.2010, 09:56 | #2 | ||
для начала промыть хорошо печку. здесь есть подробная тема.
01.12.2010, 17:51 | #3 | ||
viewtopic.php?f=12&t=55824
Gonduras96 или снимать и шомполить если непоможет, заодно и заслонки поглядеть уже можно будет
дваузет одинжизет |
04.12.2010, 00:28 | #4 | ||
Продолжение.
1.Патрубки почти одинаковые на ощупь горячие, но руку ни тот ни тот не обжигает. 2.Краник промыт 3.Хитрый винтик проверил Profi, говорит что на месте и норм работает. так же выявили засранность испарителя и следовательно не сильный поток воздуха (утром буду пытаться продуть как нибудь и ставить фильтр салонный) салон уже весь в говне так как сняли крышку и дунули потоком воздуха на печку 4.Промывал печку по мануалу тут который, сначала жидким сантехником потом антиржавчина и антинакипин (кислота короче какая то) итог завоздушил печку. (сам промывал поэтому сам и завоздушил). 5. Зае.... печка меня уже. Если пробку выгоню и не поможет то писец спалю пепелац Подцепил заново систему нипель и стал прогонять антифризом, сначала долго не хотела течь, потом лениво побежал, потом норм пошел. Быстро отсоединил от системы патрубки и набросил на место. Итог печка дует теплом но как то все равно слабовато. Буду заказывать контрактный плюс вся прочистка испарителя должна помочь с более лучшим потоком воздуха. Кстати десяточный салонный фильтр встал норм как и был там. Ничего подкладывать не надо.
Печка | Deu$ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 24 | 15.02.2017 20:38 |
Печка | Dmitry_Yushkov | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 23.01.2013 20:48 |
Печка | Кондиционер, отопление и вентиляция | 69 | 30.10.2009 08:18 | |
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... | Abbath | Общение и дискуссии | 5 | 30.10.2008 00:31 |
печка | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 10.08.2006 12:40 |
