01.12.2010, 11:36 | #1 | ||
У двигателя большой расход масла, на 1000км.-1л.,(может даже больше), масло essо 5w40. Думал кольца, меняли свечи они нормальные, такие как и должны быть, во впускном коллекторе следы масла. Динамика авто, на мой взгляд, не 200 лошадей, как в ПТС, меньше, хотя опыта езды на аналогичных авто не было. В сервисе говорят-может быть три причины 1- МСК, 2- плохая вентиляция картерных газов, и 3-кольца. Предлагают попробовать сделать раскоксовку. Двигатель работает ровно, только провал при прогазовке небольшой.
Вот думаю с чего начать решать проблему. Не хочется деньги на ветер пускать. Заранее всем спасибо. |
01.12.2010, 16:26 | #2 | ||
viewtopic.php?f=8&t=19668
пункт 20. Постарайся установить причину расхода. А дальше по плану. 1. Раскоксовка; 2. Замена МСК , Кольца. 3. Капитал/контракт.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
01.12.2010, 18:27 | #3 | ||
ILI спасибо, буду действовать методом научного тыка .
01.12.2010, 18:34 | #4 | ||
у меня когда литр на тысячу жрал тоже свечки в идеале были,дыма полтора года не было почти...потом начал курить,ехал вполне достойно.
по мне так с таким расходом надо менять практически все в двигателе:всю резину,кольца,вкладыши,возможно еще что то вылезет при вскрытии. тут надо определиться либо ставь на колени этот двигун и покупай контракт,либо капиталить.....как временная мера смени масло на полусинтетику должно поменьше уходить
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
помогите новинькому с движком | sergey... | Двигатель | 9 | 11.12.2011 15:31 |
Помогите советом с движком 1jz | Alex!mark2! | Двигатель | 13 | 01.02.2011 04:43 |
Помогите по проблеме с движком 1G-FI BEMS | Sanek 1101 | Двигатель | 26 | 24.12.2009 06:16 |
Что с движком? | Пересвет | Двигатель | 4 | 31.05.2007 11:27 |
Помогите с движком! | apossum76 | Двигатель | 17 | 10.02.2006 20:28 |
