01.12.2010, 19:10 | #1 | ||
при повороте руля сильный скрип от обоих колес...
аналогичный скрип у меня был на скалайне, но был только с одной стороны! а тут с обеих, машину брал с этим скрипом. на скорости не скрипит на кочках вроде тоже... вот сейчас и маюсь рулевые наконечники или не дай бог рейка... какие можите дать советы?? |
01.12.2010, 19:56 | #2 | ||
могут шаровые,или да, наконечники. Попробуй поднять на подъемнике и рулем покрутить.Посмотри пыльники на шаровых.
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
01.12.2010, 19:59 | #3 | |||
а я как дурак наконечники купил уже |
02.12.2010, 06:17 | #4 | ||
Шаровые, почти уверен что они, смотри на них, не тяни с заменой, сам знаешь что бывает.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
02.12.2010, 06:32 | #5 | ||
R.I.P.
+1 шаровые нижние
16.12.2010, 21:11 | #6 | ||
Dunny
Такая же хня, скрип появился с правой стороны при повороте в любую сторону...и на кочках тоже (даже когда едешь прямо). Заехал в сервис, посмотрели подвеску, пыльники на шаровых целые. Сделали укол со смазкой через пыльники...скрип пропал. Так что 100% что и у тебя шаровые опоры скрипят.
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
скрип при повороте 4 wd | kec | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 19.01.2011 10:15 |
скрип при повороте руля | Федя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 01.08.2010 10:57 |
Скрип при повороте руля | Vitalik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.01.2008 13:32 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
