02.12.2010, 05:49 | #1 | ||
Марководы, нид хелп. Н***...сь щётки генератора. Надо менять. Ямы нет, поэтому Геннадия проще снять. Вопрос: каков порядок снятия\установки приводного ремня. Излазил поиск и здесь, и на "Дроме". Пишут, что всё просто до жути, но как именно просто? Если в закромах Родины есть фотоотчёт, не сочтите за труд, киньте в меня ссылкой.
Двигатель 1jz-ge без vvt-i. |
02.12.2010, 06:15 | #2 | ||
берешь ключ на 14. надеваешь его на болт ролика-натяжителя, давишь вниз - ремень ослабляется и снимаешь его...
одевать - так же... давишь, натягиваешь на все шкивы, отпускаешь... лучше снять расширительный бачок - больше места будет. главное запомнить как ремень ведется по шкивам - иначе рискуешь потратить минут 10-15 на кумекание и мат.
03.12.2010, 02:27 | #3 | ||
точна там просто
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
03.12.2010, 15:42 | #4 | ||
Прое...ся сегодня полдня. Ремень снять\надеть теперь не проблема - научился. Дел на самом деле левой рукой на пять минут, но! Гайка, которая снизу крепит Геннадия требует головку на 14, а её, с...а, нет! Ключом не подлезешь. Переспрашивал соседей по стоянке, у всех комплекты, как и у меня - до 13 включительно.
И вопрос: разъём на генераторе (он у меня весь в грязище, видимо до меня его его снимали только в "Покемонии") - "папа", или "мама"? Мне реально не видно. Сегодня набрызгал на него wd'шки, авось к завтру отойдёт. Ломать не хочу, поэтому и интересуюсь. Поможите pls! |
03.12.2010, 16:22 | #5 | |||
04.12.2010, 18:46 | #6 | ||
Felis Chaus
Отмачивай до последнего и аккуратненько отверткой понемногу, когда откроешь много интересного увидишь. у меня проблема с зарядкой была я 2 дня колдовал открывал, а когда ткрыл там пипец все в зелени, помыл почистил и все гуд сразу стало.
марк II
jzx-90 1JZ-GE Grand Regalia |
13.07.2011, 20:02 | #7 | ||
главное запомнить как ремень ведется по шкивам - иначе рискуешь потратить минут 10-15 на кумекание и мат. [/quote]
Базару нет сказал , было дело |
13.07.2011, 20:27 | #8 | ||
Felis Chaus У меня такой же двиг только VVT-I фишка на гене мама, на жгуте папа.Провода не режь-лишнее соединение проводов в таком грязе-водо доступном месте не очень хорошо.Лучше немного секасам позаниматься с фишками чтоб потом не думалось а вдруг у меня там что-то в скрутках.
13.07.2011, 20:50 | #9 | |||
Был Opel Omega A 2.0, CD
ролик натяжителя приводного ремня 1JZ | Андрей с чайником | Двигатель | 27 | 18.06.2011 20:30 |
Замена ГРМ и приводного ремня 1JZ-GTE | дваCURRENовода | Двигатель | 5 | 20.03.2011 12:32 |
Длинна приводного ремня 1JZ-FSE.? | 666 | Двигатель | 2 | 29.05.2008 07:52 |
Ролик натяжителя приводного ремня. | duf | Двигатель | 4 | 13.11.2007 10:36 |
Движение без приводного ремня. | Двигатель | 24 | 01.12.2006 05:49 |
