02.12.2010, 13:10 | #1 | ||
Приветствую всех !!!
Помагите разобратся с замком зажигания. Я установил газ метан. Теперь возникла проблема в подключение к замку зажигания. Смысл в том что в 3-ем полажении замка зажигания подавался +12В на блок управления газом. Только как проще к ниму подключится не знаю. Подскажите плиз. Но что бы не снимать панель. Зарание спасибо. |
03.12.2010, 10:01 | #2 | ||
ну если ты про
1ое положение - выкл 2-ое положение - АСС 3ие положение - зажиг 4ое положение - Start (стартер) но на фишке подходящей к замку зажигания есть 6 проводов - АМ1 АМ2 - постоянно 12в; АСС - 12в при положении ключа в АСС; IG1 IG2 -12в в положении зажигание; ST2 - 12в в положении ключа старт. Вот как я понял IG1 и IG2 тебе и нужны.... |
03.12.2010, 10:41 | #3 | |||
Может цвет провода подскажете ( в 100ом кузове) чтобы добраться попроще до них. Зарание спасибо. |
03.12.2010, 10:51 | #4 | ||
Подрулевую "защиту" снимать придётся в любом случае.... там 4 кресовых болта открутить, дело 5 минут... 1 болт выше правой ноги 1 болт под вставкой вокруг ключа зажигания, 1 около левой ноги в районе селектора 1 под защелкой выше левого колена... там фишка подходит на замок зажигания, на самом разъеме (не на фишке) расписаны контакты...
03.12.2010, 11:01 | #5 | ||
Всем спасибо!!!
Будем пробавать. |
03.12.2010, 19:43 | #6 | ||
Если чё спрашивай у нас тут народу толкового полно)
Не работает замок багажника подскажите?? | cinema4drus | Электрооборудование кузова | 0 | 25.07.2013 20:28 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
тупит центральный замок!!!подскажите что делать! | teemaster | Электрооборудование кузова | 7 | 08.02.2010 16:55 |
Интересно, а беспробежная машина стоит своих денег? | rabbitSVR | Выбор автомобиля | 11 | 29.01.2008 15:04 |
