02.12.2010, 14:44 | #1 | ||
Собстна вопрос, при замене коробку менять нужно ? или от 2-х литрового потянет ?и что еще подлежит замене ?
заранее спасибо |
02.12.2010, 15:37 | #2 | ||
коробка, тормоза, главная пара, если мотор не ввти то и радиатор придется докупать
03.12.2010, 02:23 | #3 | ||
я меняю с 2х литрового на 3х литровый под замену двигатель с косой и компом коробка и кардан все больше ничего))
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
03.12.2010, 16:19 | #4 | |||
ммм.... можно и так обойтись, но с дифузором проблемма, вентилятор вискомувты у 2шки меньше.... с процом соединение салонных фишек проблем не возникло? Редуктор привода? кстати 3 как и 2.5. берёт скорость с датчиков задних абс а 2шка с хвостовика коробы, так что или ступицы под замену или кольцевать вход в блок абс зад к переду.... |
04.12.2010, 16:19 | #5 | ||
My3bIKaHT
это на 100ке а на 90ке с акпп с хвостовика.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
04.12.2010, 16:53 | #6 | ||
ммм тады сорри! буду вкурсе
05.12.2010, 03:44 | #7 | |||
кстати двс и акпп от какого кузова берешь?
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE | kirill92 | Модификация и свап двигателя | 5 | 06.05.2013 01:17 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
