04.09.2006, 15:52 | #1 | ||
Если заменить стоп сигнал под стеклом на сполер с светодиодным стоп сигналом, будет ли гореть лампочка о перегоревшей лампе на понели приборов?
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
04.09.2006, 16:44 | #2 | ||
АНДРЮХА-ещё как будет гореть! либо ставить дополнительное сопротивление(только правильно,иначе грется будет),либо лампочку отключить на приборке.
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
05.09.2006, 16:59 | #3 | ||
А какое ставить сопротивление, и как это сделать?
??? jzx90 Vка ввти
08.09.2006, 16:04 | #4 | ||
Отлично!
Спасибо за дельный совет.
??? jzx90 Vка ввти
11.09.2006, 10:03 | #5 | ||
Почему так?
??? jzx90 Vка ввти
11.09.2006, 13:00 | #6 | ||
Конечно, а то ломал голову как все по умному сделать.
??? jzx90 Vка ввти
12.09.2006, 11:14 | #7 | ||
Да нет, я хочу там поставить сабик на подиуме т.к у меня еще и пылесос там стоит и я его не хочу убирать. к тому же мне не ндравятся миллион стоп сигналов!
??? jzx90 Vка ввти
13.04.2010, 08:50 | #8 | ||
Друзья, подскажите пжл, куда подключить штатный спойлер, чтобы ничего не сгорело? у меня есть стоп под стеклом на задней полке. На его проводку? Будет ли гореть лампа неисправности?
Везти к электрику как то не хочется по такому пустяку. Спасибо. Кузов 100 чайзер.
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
13.04.2010, 08:53 | #9 | ||
в крышке багажника есть фишка в левой части, примерно где должны быть крепления спойлера, про полярность не забудь
Был Opel Omega A 2.0, CD
13.04.2010, 20:55 | #10 | ||
ок. спасибо. сегодня погляжу
Добавлено спустя 11 часов 42 минуты 38 секунд: мда, не устаю удивляться япам! аккурат под обшивкой фишка под спойлер. Хоть и крышка не предназначена для спойлера (дырок не было). И никакого колхоза! 1 минута - подключил, поехал. Евгений С, пасибо тебе друг! Модеры, пжл если можно, киньте это в электрооборудование. Я там искал, а делать этой теме в тюнинге нечего. Или в факи. Спасибо.
14.04.2010, 06:29 | #11 | ||
Тебе еще нужно будет релюху от вишки или эски поменять чтобы лампа на преборке не горела. Она находится в зад прав крале. Простая помоему серого цвета а которая тебе нужна красная.
??? jzx90 Vка ввти
14.04.2010, 06:32 | #12 | ||
не будет она гореть, если не отключить стопарь под стеклом (зачем?)
14.04.2010, 11:01 | #13 | ||
Имеется в виду при установке сполера и демантаже стопа под стеклом
??? jzx90 Vка ввти
14.04.2010, 16:05 | #14 | ||
да, стоп под стеклом не отключал. Лампа неисправности не горит. Пока так покатаюсь с 2мя стопами.
Ошибка 61 - нет сигнала датчика вращения (SP2) | Lexus | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 02.11.2013 08:40 |
Подключение сигнала !!!! | Kardanchik | Электрооборудование кузова | 5 | 07.08.2010 09:52 |
Нет сигнала на контакте IGSW | Матрос Железняк | Электрооборудование кузова | 0 | 27.04.2009 01:22 |
Нет сигнала на катушку 2-го цилинда | @Lex | Двигатель | 2 | 02.07.2008 08:44 |
индикатор сгоревшей лампы стоп сигнала | Олег_К | Электрооборудование кузова | 2 | 28.03.2006 04:31 |
