03.12.2010, 09:55 | #1 | ||
Здраствуйте !
Не так давно стал почти счастливым обладателем Chaser 90 1gzt http://barnaul.drom.ru/toyota/chaser/4146699.html на 3 ий день владения автомобилем получил удар в заднюю правую дверь от 18 летней школоты на С-рв =) расстроился.!=) Ну и наконец началось . Симптомы : заправился на (Адексе) вроди как нормальная фирма Едет вроди как не плохо ,точно не могу сказать так как гололед проблема в том что он внезапно стал глохнуть ,перед тем как заглохнуть начинает троить пятерить вообще тварить что попало ,после чего крутиш крутиш заводится на малых также троит пятерит прогазуеш поехал дальше ездиш ездиш бац сново потухнет . Помогите даже не знаю куда смотреть на что грешить не ужели судьба такая печальная у меня=( ааа кстати еще прогорела прокладка перед пламе госителем(или резонатором как его) думаю оно на это не влияет а также дикий расход 17-20 литров на 100км в овощном режиме.
03.12.2010, 10:08 | #2 | ||
Делай самодиагностику. На прогреве нормально работает?
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
03.12.2010, 11:03 | #3 | ||
первым делом смотри систему зажигания: свечи/провода/трамблёр... вторым качество подачи бензина: сеточка на бензонасосе, топливный фильтр в идеале давление в топлевной рейке... возможно это влияет и на расход... если не это смотри лямбду и датчик температуры двигателя
03.12.2010, 11:05 | #4 | ||
а этот резонатор он кто? Штатный? Может забился?
03.12.2010, 11:22 | #5 | ||
ну забиться там может только катализатор, да его тоже пробить не мешало бы....
03.12.2010, 12:12 | #6 | ||
Катализатор пустой вроди как ! На прогреве работает нормально . чо такое лямбда и где она стоит?
03.12.2010, 15:25 | #7 | ||
кислородный датчик, стоит в выхлопном пауке... троить из за него не может смотри зажигане бенз
03.12.2010, 17:41 | #8 | ||
вообщем про то что глохнет вроди дошло сегодня унас -20 . походу заправился с водичкой бензом . щяс она замерзла заправил сегодня 10 литров проездил около 40 минут не 1го нарекания матор тянет нормально вроди как. вообщем думаю на воду в фильтре или баке.
Вопрос второй что влияет на расход про датчик температуры ОЖ прочел , еще лямбду проверить надо? это на диагностике выявить можно? расходует литров 17-20 на сотню в овощном режиме. у друга маркуша 13 литров такойже двиг( может ли изза того что 1 свеча борохлит ? он умя на холостых немного дергается примерно раз в 30 сек
03.12.2010, 18:12 | #9 | ||
ну лямбду так просто не поймёшь, она может полуживая чека не выбрасывать... в идеале ассоцилогрфом посмотреть... но его редко у кого найдёшь... в книге почитай там подробно описан способ диагностики кислородного датчика....
03.12.2010, 19:22 | #10 | ||
завтро сьезжу в сервис посмотрю что они мне наговорят вроди знакомые люди не должны подвести.. а там буду сам копать аа и сколько стоит примерно топливный фильтр?
И спасибо огромное Музыкант за то что откликнулся!!!
03.12.2010, 19:39 | #11 | ||
Фильтр у нас в Иркутске рублей 650 стоит... кое где предлогали и за 1500... обзванивать надо!
04.12.2010, 15:37 | #12 | ||
поменял сегодня фильтр топлива-воздуха и свечи поставил НГК вроди перестал глохнуть везёт нормально теперь засек расход.
Сколько допустимый расход при температуре -20 резина шыпы и овощной режим ? сколько считается приемлимым?
04.12.2010, 16:58 | #13 | ||
ну у тебя 2.5 думаю зимой в районе 14-15 нормально, учтем что двиг не новый, форсы не идеально чистые, если расход большой меняй лямбду, к бабке не ходи она нуждается в замене (даже если чек не выдаёт)...
04.12.2010, 17:22 | #14 | ||
я вот думаю поставить датчик ОЖ но не аригинал ! как думаеш стоит попробывать?
04.12.2010, 17:38 | #15 | ||
поменять всмысле? сначала свой бы проверил, чтоб на "Верочку"))) посмотри сопративление по графику... а менять на "абум" смысла не какого нет, возможно твой на ура работает... и неориг лучше не ставить, лучше купить и подобрать на разборке, благо у тайоты многие датчики схожи...
04.12.2010, 17:52 | #16 | ||
ну да заменить) а как его мерить я хрен его знает где график надыбать?
05.12.2010, 06:49 | #17 | ||
в книге и где то на форуме есть график зависимости сопративления от температуры датчика поищи... выкручивай, и мерь сопративление между контактами, тестером (омметром), и пробуй нагревать, и смотри чтобы изменение температуры и сопративления соответствовало...
06.12.2010, 03:20 | #18 | ||
крч договорился на чистку топливной системы подешовке)) на днях поеду !
Вопрос как и где почистить какуюто сетку в баке где она стоит и как до неё пробратся?? или в насосе какаято сетка?
06.12.2010, 08:37 | #19 | ||
X7Tech
Сеточка стоит в баке, на насосе. Новая стоит 100 рублей, я не заморачивался её чистить, и поставил новую.
06.12.2010, 15:25 | #20 | ||
так заехал в тайоту узнать про лямбду говорять есть 2 1) за 1700 2) за 2300 дубликаты есть смысл брать? оригинал 3800 вроди
и скок у нас там проводов 4? а как до той сетки добратся бак снимать надо или под седухой у насоса?? Добавлено спустя 6 часов 5 минут 9 секунд: вообщем покатался по городу 33 литра хватило на 201км пару раз вваливал до 160-170км\ч норм расход ? + помою на днях топливную ! или менять лямбду?
Глохнет двигатель 1JZ-GTE VVT i | Denis54 | Двигатель | 32 | 14.04.2014 09:13 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Глохнет двигатель. | Tos | Двигатель | 12 | 01.07.2009 00:51 |
Глохнет двигатель | maloy.i | Двигатель | 3 | 19.01.2009 09:58 |
Глохнет двигатель | Двигатель | 5 | 24.08.2006 11:58 |
