04.12.2010, 00:28 | #1 | ||
Имеется магнитола TOYOTA, все было нормально и тут резко вчера перестала считывать CD диски, выплевывает их и все... В чем проблема???
12.12.2010, 12:43 | #2 | ||
у меня не всегда диск до конца заезжает и его выкидывает, может и у тебя не доезжает. секунды три четыре пытается его прочесть а потом выкидывает.
14.12.2010, 01:27 | #3 | ||
Botsman
Скорее всего от мороза или засорилась. Сними крышку верхнюю, аккуратно ватной палочкой протри лазерную головку, думаю заиграет
IR-V MT
14.12.2010, 14:58 | #4 | ||
я техническим спиртом протираю. засоряется раз в год где-то (начинает долго считывать)
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T |
26.12.2010, 11:43 | #5 | ||
еще раз уточню, в конструктив лазерной головки заложен запас яркости на налет на линзе, то есть вопроса чистки для исправной головки НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Со временем лазер теряет в мощности и система уже не способна поднять яркость луча для компенсации налета, начинаем чистить, вроде помогло. Так что если читать перестает - хана головке, можно конечно полазить с ваткой, но делать это придется регулярно, с нарастающей частотой.
06.01.2011, 04:05 | #6 | ||
Как подлезть к этому лазеру???Крышку верхнюю снял,лазер не видно...
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
06.01.2011, 04:40 | #7 | ||
продуть сжатым воздухом, трогать "лизну" нерекомендуется!
MARK II/1G-FE/GX90
15.01.2011, 16:47 | #8 | ||
Такая же беда, с той же системой. Обратился к мастеру по ремонту бытовой техники, сказал нужно поменять головку, Цена вопроса 400р. Но как вынуть магнитолу из панели, я не знаю (не смейтесь только: ))) Я так понимаю нужно панель приборов разбирать, а мне этого делать не хочется. Может кто нибудь подскажет как это сделать без механических повреждений ))
16.01.2011, 05:29 | #9 | |||
20.01.2011, 10:30 | #10 | ||
Сними верхнюю крышку и протри линзу влажной ваткой без химии если не достанешь до неё то возьми гибкую проволочку обмотай ваткой ток осторожно чтоб не пакорябать если не поможет то нужно снимать всю систему лазера и протирать тем же способом призму она находится под линзой но эт уже серьёзная работа сломать можно и желательно эту процедуру делать спецу и ещё возможно неисправность двигателя привода диска износ и замыкание ламелек коллектора ..это можно определить если сильно греется микросхема управления двигателем...
15.02.2011, 09:14 | #11 | ||
добрый день форумчане!
проблема похожая: ни какие диски не читает вставляешь любой диск - он вроде там жужжит, но ничего не выдает когда из меню источников выбираешь CD- пишет что то на японском, и ничего не происходит, тоже самое с MP3 и DVD.... купил диск чистящий Defender, раз 5 его вставлял, толку нет тут часто упоминалось что замена считывающего элемента стоит 300-400р подскажите, это смогут сделать в любой телемастерской? подойдет "глазок" не обязательно от Fujitsu (производитель моего устройства)? |
20.02.2011, 19:29 | #12 | |||
Магнитола перестала работать, HELP!!!! | gost | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 17.04.2012 18:42 |
VVT-I ошибки! ЧИТАТЬ!!! | Adlink | Двигатель | 26 | 17.04.2008 10:26 |
Штатная магнитола перестала читать диски :( | markii | Аудио, видео и другая электроника | 24 | 24.05.2007 14:08 |
