04.12.2010, 13:14 | #1 | ||
Здравствуйте. Мужики помогите, сломалась печка на чайнике в 100 кузове, на всех режимах стала дуть холодным воздухом, на улице -35, ближайшее СТО находится за 450 км. Подскажите где и что можно посмотреть в печке.
04.12.2010, 13:36 | #2 | ||
смотри положение краника под капотом, потом винтик хитрый за бардачком, заслонку смешивания потоков. Как дуть то стала холодным ? внезапно или нет ?
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
04.12.2010, 13:47 | #3 | ||
дуть холодным стала постепенно, положение краника под капотом посмотрел, краник опущен вниз к ниму подсоеденен черный тросик.
04.12.2010, 15:38 | #4 | ||
А патрубки входящий, исходящий примерно одинаковой температуры?
кран открыт значит, попробуй снять бардачек и посмотреть винтик тяги (тем и фоток куча с разных ракурсов), потом попробуй добраться туда где салонный фильтр "стоит", проверь на засранность испаритель.
05.12.2010, 09:20 | #5 | ||
Патрубки примерной одинаковой температуры, но при регулировки температуры, тросик кран не крутит, снял бордачок, при регулировки температуры рычаг заслонки крутится но тросик стоит на месте. Конец тросика который подходит к рычагу заслонки не видно (на фотографиях смотрел на марк в 90 кузове заслонку видно, а у меня чайник с 100 кузовом, видимо расположение заслонки маленько разное, у меня к заслонки не подлезешь). Чё делать, не заню? Видимо прийдеться снимать панель.
Сломалась фишка ТНВД на двиг.1JZ-FSE ((( | slon33 | Двигатель | 0 | 12.08.2012 16:08 |
Сломалась коробка! Помогите! | VEN26RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 11.07.2012 11:29 |
Свеча сломалась в ГБЦ, нужен совет! | Лопаткин Александр | Двигатель | 16 | 14.12.2011 08:20 |
Сломалась подсветка климата и автомата | saeman | Электрооборудование кузова | 6 | 19.03.2011 05:00 |
ТАЕТА СЛОМАЛАСЬ!! Памагите!! | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 28.09.2007 22:28 |
