04.12.2010, 14:48 | #1 | ||
Суть такая: есть маховик, в котором в месте прикосновения сцепы он стерся. Стоит ли протачивать его по краям для того чтобы корзина плотнее зажимала диск? Или маховик как то закален снаружи и будет быстрее изнашиваться?
05.12.2010, 04:43 | #2 | ||
диск через 2 дня езды сам притрётся.
05.12.2010, 05:41 | #3 | ||
я точил, на 4а-же, весь.
На обязательно на столько же надо просадить в месте крепления корзины. Будет ровная плоскость. Сам не притрётся, сцепа - фрикицонный материал. Изнашивается также, если точить без фанатизму. Мой не буксовал.
05.12.2010, 09:04 | #4 | ||
Только что приехал с токаря. Вроде нормуль проточил. Сделали зазор 0.9мм., как думаете, нормально? Штифты выбить не смогли - срезали. Думаю на болтах удержится
При полном выжиме сцепления, корзина на сколько мм отходит от маховика? |
05.12.2010, 10:26 | #5 | |||
05.12.2010, 12:12 | #6 | ||
ну я думаю увидим))) Рассверливать старые штифты и вбивать новые слишком проблематично
05.12.2010, 12:33 | #7 | |||
тоесть поверхность по которой работает диск. только немного совсем. и ту поверхность куда садится корзина. только тут нежно проточить немного больше. сто бы рабочая поверхность сильнее выступала. я так сделал на 81. досих пор бегает.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
06.12.2010, 00:20 | #8 | |||
06.12.2010, 01:27 | #9 | ||
штифты выбивать однозначно, это не трудно.Старые нагреть и экстрактором вытащить, новые там же у токаря из нормального прутка и впуть запрессовать.
06.12.2010, 07:24 | #10 | ||
а без штифтов совсем не есть гуд? Или все же как то так? )
06.12.2010, 13:03 | #11 | ||
мне эти штифты токаря сами вытащили проточили а потом обратно забили.
07.12.2010, 00:40 | #12 | ||
видимо токарь более "качественный" =) Вчера рассверлил.. думаем что вбивать
07.12.2010, 09:59 | #13 | ||
Sergin
если будешь вбивать, бей одного размера. мне когда вытаскивали то даже помечали какой от куда. что б балансировку не нарушить
есть ли смысл тюнинг акпп | Toxа0911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 95 | 14.11.2011 22:54 |
Есть смысл ???? | svbolo4 | Двигатель | 1 | 01.11.2010 03:12 |
Ксенон в туманки, есть ли смысл? | AlexM | Электрооборудование кузова | 261 | 16.03.2010 06:00 |
Есть ли смысл шумить наглушняк? | kvas | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 02.02.2010 11:22 |
есть смысл на 2 JZ ставить чарджер ? | Dima77 | Модификация и свап двигателя | 8 | 28.05.2007 13:29 |
