06.12.2010, 03:34 | #1 | ||
Импульсивно быстро маргают поворотники ! А аварийка нормально! в чем дело?
подскажите ! это пипец реле? или лампочки не те? сам не менял так как купил 3 недели назад=)
06.12.2010, 04:12 | #2 | ||
сгорели лампы где-то, или не соответствуют по мощности в поворотниках.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
07.12.2010, 17:47 | #3 | ||
угу лампы где сгорели, либо гдета какую то лампочку вытащил ) например из бампера на повторители поворота погляди. у меня так же было
перегорела лампа на повторителе. и мигали очень быстро поворотники.
Без Борьбы, нет победы!
08.12.2010, 08:48 | #4 | ||
X7Tech
+1 ко всем лампы то смотрел? все горят?
トヨタチェイサー JZX100
08.12.2010, 18:58 | #5 | ||
вроди как все ) на выходных сниму все лампы проверю где собака зарыта.
11.12.2010, 14:42 | #6 | ||
По мощности очень даже может быть.
Когда ставили в теззу диодные, стали быстро поворотники маргать.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
11.12.2010, 15:59 | #7 | ||
либо лампы не той мощности, либо в повторителях перегорели.
если стоят светодиоды, то надо реле-обманку ставить.
Фотограф - дизайнер
Toyota Cresta GX-80 --------------------- Фотосессии - налетай!) |
29.12.2010, 07:09 | #8 | ||
Какую нужно реле-обманку ставить?
11.01.2011, 08:52 | #9 | ||
да, что там за реле-обманка??
Очень быстро моргают поворотники !!! Help !!! | ZomBye | Электрооборудование кузова | 11 | 16.10.2012 10:24 |
Импульсно быстро мигают поворотники | Электрооборудование кузова | 8 | 27.01.2010 12:08 | |
Масло быстро чернеет.. | Lexus | Двигатель | 38 | 15.05.2007 05:01 |
как-то резина быстро съелась :( | uzzzer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 10.10.2006 08:31 |
