06.12.2010, 15:39 | #1 | ||
завизжало что то под капотом недавно заметил. двиг 1jz-gte non vvti. звук похож на визг поросенка громкость растет вместе с оборотами не зависит от езды или хх. "как будто карлик сидит под капотом и свистит" (С)
звук не знаю как описать похож на звук от радио когда сканируешь крутишь регулятор на старинных аппаратах радио. повышаю обороты: "уууууииии уииииу" типа такого хз вроде не холодно -15. ролик натяжителя навесных агрегатов менял 20тыр назад (от волги), менял подшипник гура 10тыр назад тоже от волги подошло. грм ролик не менял)) вроде он не будет так визжать. остается гена и кондей ну а шкив колена вроде не должен. помпа б\у брал у Vemsa. ну турбы не похоже )) тфу тфу . ремень навесных менял 20тыр назад. ремень грм 15тыр назад или эл.вентилятор . немного потеет шланг еще. на звук пайпа с дыркой не похоже да и смотрю датчик буста теже цифры что и всегда кажет звук тихий... записать не получится наверно
06.12.2010, 16:57 | #2 | ||
судя по описанию звука - ГУР,имхо глянь
дваузет одинжизет |
07.12.2010, 09:32 | #3 | ||
В катализаторе ничего не бренчит?
У пацана таким же образом турба свистела, когда половина горячей крыльчатки в глушак улетело |
07.12.2010, 22:11 | #4 | ||
у меня дак рация так свестит
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
08.12.2010, 03:37 | #5 | ||
пропал звук странно выхлоп прямой полностью. как рация да
Гул под капотом | Malax | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.02.2011 12:30 |
что это под капотом? | Iurii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 07.04.2010 02:13 |
Шух! Шух! Под капотом. | Vadzyk | Двигатель | 6 | 14.01.2010 07:29 |
под капотом... | supra099 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 29 | 22.02.2008 13:15 |
Вой под капотом. | duf | Двигатель | 12 | 10.11.2007 14:03 |
