07.12.2010, 06:09 | #1 | ||
Всем привет!В общем предлагают мне тут чайзера вэшку,98 г.в.Но есть у него одна проблема-ГРЕЕТСЯ двига.Проштудировав инет,понял что может быть несколько проблем;прокладка ГБЦ(понятно что замена,шлифовка башки,что еще нужно менять),термостат,помпа,муфта,грязная система охлаждения.
Может еще есть какие проблемы,из-за чего может грется??? Если прокладка,значит двиг "вскипятили" или не обязательно,можно ли откапиталить такой двиг? Вообщем парни помогите,проконсультируйте. Добавлено спустя 2 часа 11 минут 46 секунд: Разговаривал с хозяином.Говорит темпер полз вверх,он включал печку на всю и молотил на оборотах,все приходило в норму.Антифриз не убывал,масло не прибывало.Значит прокладку ГБЦ можно исключить. Парни,ну че молчим то?Сложно сказать что-нибудь???
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
07.12.2010, 06:38 | #2 | ||
она как у меня тоже летом в пробке греется аж страшно становитсо))) теперя двиган щас новый поставлю + новый радиатор и будет мине счастьие))
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
07.12.2010, 09:30 | #3 | ||
Если про печку не врет, то термостат, радиатор.. это как бы самые безобидные варианты
08.12.2010, 01:45 | #4 | ||
Посмотрел.Антифриза в радиаторе не видно.Не дымит,Конденсат из трубы на вкус не сладкий,фризом не пахнет.
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
08.12.2010, 19:08 | #5 | ||
Mishanya86
если термостат то при прогретом двигателе нижний патрубок радиатора будет холодным (по сравнению с верхним)
1jz-gte vvti , гбо
10.12.2010, 03:01 | #6 | ||
Загнал в сервис.Бывший хозяин,(что б у него на пятке йух вырос как сцать так разуваться)за антифризом не смотрел(пол рдиатора было) долили воды час гоняли темпер как вкопаный,патрубки упругие,оба горячие.Свечи вкручены Brisk,масло йух пойми какое(ну эт ладно год стоял),турбинка мокнет(сказали не смертельно).Ну и кузовщинка чуть коцаная(крыло,фара под замену).
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
Греется двигатель 1JZ-GE 100 кузов | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 09.10.2015 06:01 | |
Греется двигатель... | Майорчег | Двигатель | 43 | 15.07.2011 21:00 |
Греется двигатель 1G-FE | lixoj | Двигатель | 5 | 19.06.2010 15:51 |
Двигатель греется на 100 км.ч. | mixan | Двигатель | 23 | 23.08.2009 11:47 |
Греется двигатель!!! | ВАНЯ | Двигатель | 24 | 26.06.2006 13:56 |
