07.12.2010, 05:32 | #1 | ||
проверил свою cresta100 на СО, сказали результат =0,35. что мне это дает?, можно ли определить что в двигателе не в порядке или что наоборот работает отлично...может датчики какие...особенно интересует лямбда
07.12.2010, 06:25 | #2 | ||
Для начала посмотри норму, она есть на подкапотной табличке.(где интервал замены масла, зазоры клапанов и т.д.)
CHASER ????V
07.12.2010, 06:30 | #3 | ||
может кто знает какая норма у 1g-fe 2.0 cresta 97г., а то я могу посмотреть только в обед, в инете чо то не могу найти
07.12.2010, 09:08 | #4 | ||
aleksey666
Катализатора я так думаю уже нет? Тогда 0,35 самое оно, и не бедная смесь и не богатая, бензин сгорает полностью. Так же интересно посмотреть СО на 2000 и 3000 оборотах. |
07.12.2010, 09:38 | #5 | ||
по идее катализатор должен же быть, сам я его не убирал...
07.12.2010, 12:51 | #6 | ||
не скажу, что спец, но пока со своей дрыгался, узнал, что СО при минимально работающем катализаторе должен быть 0. ну и СН, наверное, у тебя высокий и несгоревшим бензином воняет?
Двигатель дает отсечку до 4200 об и все, дальше не крутит | ToL9IBaN | Двигатель | 9 | 17.03.2012 18:03 |
Задрало бряканье сзади, проверил все | Tourer S | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 06.11.2007 04:05 |
Все же проверил компресию на 1JZ-GTE... | visual | Двигатель | 24 | 20.09.2006 01:22 |
Проверил джапанлот - работает(+) | Welsh | Белый и черный списки | 14 | 21.10.2005 14:42 |
