06.09.2006, 10:36 | #1 | ||
Может тема и поднимлась уже, но я не смог найти ответ, что делать и что полетело. Короче горят лампочки трк и абс. Проверил диагностикой, чек мигает один раз, потом через паузу 4 раза. какой это код неисправности? Что делать?
06.09.2006, 10:40 | #2 | ||
если это по АБС смотрел, то 14- короткое замыкание в цепи реле электронасоса
06.09.2006, 13:03 | #3 | ||
Я у себя считал коды, уже не помню что, но датчики вроде как целые, получается плохой контакт где-то в блоке, где соединяются фишки, а где этот блок находится я не знаю, говорят где-то под низом машины смотреть надо?
07.09.2006, 03:13 | #4 | ||
Falcon
а причём тут электронасос? Чего смотреть то?
07.09.2006, 07:04 | #5 | |||
зы. ошибки АБС смотрят по миганию лампочки АБС, ты написал Чек - ты что имел ввиду?
07.09.2006, 11:31 | #6 | ||
Falcon
а какие контакты перемыкать? для выявления этой неисправности?
08.09.2006, 06:00 | #7 | |||
08.09.2006, 09:21 | #8 | ||
Оказывается у меня либо коммутатор накрылся либо комп
Кто-нибудь знает подходит ли коммутатор с атмо марка на турбо? После такой новости про абс и трк даже забыл
10.09.2006, 06:50 | #9 | ||
у меня 24 код показывает
10.09.2006, 09:19 | #10 | ||
Memfis
у меня же было такое - чо забыл чтоли - фишка на блоке тротл контрол слетела - незнаю как на 90 - у меня эта карабулька торчит в районе бардачка ближе к дери пасажирской передней - там под обшивой - глянь может у тебя тоже фишка спрыгнула
Cresta Tourer V JZX-90 Saled
Mark II Tourer V JZX-100 Crashed Harrier 3.0 4wd Using..... Need Turbo for this Device |
Глюк в AT | drunkel | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.02.2009 16:24 |
Глюк на 1jz-gte | Bourguy | Двигатель | 25 | 03.10.2008 20:22 |
Глюк с ЦЗ | alex900 | Электрооборудование кузова | 1 | 25.12.2007 11:21 |
глюк | Босс | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 01.11.2007 06:54 |
Глюк | Fractal | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 27.09.2006 06:20 |
